abrir puertos
| comentario del autor | Jue Jul 30, 2009 10:13 pm | |
Deben desactivar el firewall y abrir los puertos : # El tráfico saliente a través de puerto TCP 7000 # Saliente y entrante de tráfico a través de los puertos UDP del 6000 al 6010 ....aver si me pueden ayudar porfa..ya q no tengo idea q hacer? |
| asistió a la solución | Jue Jul 30, 2009 11:37 pm | |
| comentario del autor | Vie Jul 31, 2009 1:36 am | |
| asistió a la solución | Vie Jul 31, 2009 1:10 pm | |
usuario: admin pass: admin vas en el menu del router a forwarding y entra en port triggering y fijate de poner los puertos que necesita, tambien tenes que poner esos puertos en el firewall de windows |
| comentario del autor | Vie Jul 31, 2009 8:47 pm | |
| solución | Sab Ago 01, 2009 1:14 am | |
Trigger Port - This displays the port for outgoing traffic. An outgoing connection using this port will "Trigger" this rule. Trigger Protocol - This displays the protocol used for Trigger Ports, either TCP, UDP, or All (all protocols supported by the router). Incoming Ports - This displays the port or port range used by the remote system, they are used for responding to the outgoing request. A response using one of these ports will be forwarded to the PC that triggered this rule. You can input at most 5 groups of ports (or port section). Every group of ports must be apart with ",". For example, 2000-2038, 2050-2051, 2085, 3010-3030. Incoming Protocol - This displays the protocol used for Incoming Ports Range, either TCP or UDP, or ALL (all protocols supported by the router). Status - This displays the status. Enabled means that the rule will take effect, Disabled means that the rule will not take effect. o sea que el primero el que dice trigger port, seria el trafico saliente, o sea ahi tenes que colocar el puerto de salida, en tu caso el 7000 y en protocolo elegi tcp aceptas y guardas, luego creas otra entrada donde pones en trigger port el rango de puertos 6000-6100, protocolo udp. lo mismo pones en incoming port que seria el entrante. el mismo rango y protocolo y luego aceptas, te fijas que este enable en status . luego en el firewall de windows vas a exepciones y creas entradas para los puertos que necesitas utilizar. |
