Armado de cables de cyber con 20 pcs, hub
comentario del autor Mar Mar 08, 2005 3:47 am
Hola! tengo un problema, tengo que armar un cyber con 20 maquinas. Los cable utp van del hub a la roseta, y luego hay otro cable de la pc a la roseta, esto para cada una de las 20 maquinas. Mi GRAN duda es saber como tengo que armar los cable de red, como tienen que ir los cables, por ejemplo el cable que va desde el hub a la roseta, como es el orden de los colores que debo poner en las fichas???
POR FAVOR NECESITO AYUDA!!!! MUCHAS GRACIAS!!! Rolling Eyes
jula90
asistió a la solución Mar Mar 08, 2005 8:30 am
http://www.ugr.es/~amroldan/utilidades/cableado/cables_rj45/rj45.htm
Aqui tienes un esquema de como colocar los cables de colores, lo mas sencillo es poner los hilos tal cual te indica, no tendras ningun problema.
Saludos.
naiman
comentario del autor Mar Mar 08, 2005 10:31 am
[b]No, pero tengO dos cables, un cable con dos fichas rj45 que van de la pc a la roseta, y otro cable que tiene una roseta y una ficha rj45 que va en el hub, como tengo que hacer??? Shocked me estoy volviendo con los colores y el orden!!! algunos me dicen que empiece con verde, otros que empiece con naranja, no se!!!! AYUDA!!!![/b]
jula90
solución Mie Mar 09, 2005 5:45 pm
Dale una vuelta a google guiate por la norma 568b y con eso resuelves tus dudas en los colores.
Juan1972
