Ayuda con Red casera
comentario del autor Dom Sep 18, 2005 8:20 pm
bueno primero q todo soy nuevo en el foro y mi problema es el siguiente:
tengo 2 PCs el modem de internet y un swish, 1 de los PCs tiene 2 tragetas de red
como puedo hacer q el pc de 2 targetas comparta internet al otro?
como configuro las IPs y eso de DNS q no entiendo?
bueno me digeron q conectara el modem a una de las targetas y q la otra tirara el cable al swish y el otro pc directo al swish
gracias por su ayuda Wink
kessler19
sin valorar Dom Sep 18, 2005 8:56 pm
Primero, el modem es usb?? Qué marca y modelo??
Segundo, bajo qué win querés hacer esto??
Si ponés de la forma que dijiste: modem a pc, pc a swich y swich a pc entonces tu máquina que comparte internet tiene que estar prendida para que la otra pc pueda tener internet. Además si la segunda pc no tiene placa de red no vas a poder hacer nada.
ruddy_rar
solución Lun Sep 19, 2005 2:42 am
Bienvenido a Yoreparo.....
Hola, vamos por parte asi te podes armar una red.
1. Configura el Modem usb que tenes en alguna de las maquina, preferiblemente que esta tenga Windows Xp y que sea la de mas recursos (el uso del modem usb reduce el rendimiento de la maquina, en maquinas mas viejas esto se nota mucho).
2. Cuando ya lo tenes configurado para conectar esa maquina a internet (como si fueras a poner esa maquina sola) tenes que ir a la parte de "Conexiones de red", esto generalmente lo podes obtener apretando el boton derecho sobre el icono de las dos computadoras que aparecen al lado de la hora, y pones "Abrir conexiones de red".
3. Ahora es necesario que "Compartas" la Conexion que disca a internet. Es esa que habias creado para poder conectarte a intenet y que utilizaz para poder conectarte a internet.
Fijate que tenes una opcion de "permitir a otras pcs conectarse mediante esta conexion de internet" en las propiedades de esa conexion.
4. En la maquina que ahora tiene internet tenes la placa de red que tiene que ir conectada a cualquiera de los lugares del switch (no importa el orden). - EL CABLE TIENE QUE SER DERECHO (IGUAL DE LOS DOS LADOS)
5. Conecta la otra maquina al switch tambien. - EL CABLE TIENE QUE SER DERECHO (IGUAL DE LOS DOS LADOS)
6. Con todo conectado solo queda que pruebes si tienen las 2 maquinas internet.
Proba y cualquier cosa avisame que error tenes, si podes tambien comenta que sistemas tienen las pcs y que maquinas son. Salu2 .Emiliano
**** Te comento que no es necesario el switch, podes ahorar el uso de este si solo queres conectar dos maquinas, si te interesa esto avisa que te pasamos como tenes que armar el cable para conectar directamente las dos pcs sin el switch en el medio........ salu2.
gamba47
comentario del autor Lun Sep 19, 2005 3:57 am
las dos tiene xp pro y a la ves queremos estar en lan para compartir archivos, el modem no es usb
kessler19
sin valorar Mar Sep 20, 2005 3:05 pm
Bueno, entonces es mas facil todavia.
Solo tenes que ir a las conexiones de red de la maquina que ya tiene internet y ahi apoyarte sobre la conexion a internet, le das boton derecho y vas a propiedades, ahi tenes que buscar en alguna de las solapas que tiene ese menu la opcion permitir a otros usuarios conectarse mediante esta conexion y le das a aceptar.
En la otra maquina no tenes que hacer nada, solo enchufa las dos al Switch.
Los cables que van al switch tienen que ser iguales de las dos puntas.
Salu2. y por favor no te olvides de calificar nuestras respuestas para mantener el foro ordenado, pone comentario en las que vos creas que no te ayudaron y solucion a las que te dieron la ayuda correcta. [/u]
gamba47
