Huawei router MT882 y Ethernet
comentario del autor Mie May 23, 2007 3:41 am
acabo de hablar a arnet y me dijeron que este modem tiene la misma configuracion que el aztech y que no veo la configuracion por que lo tengo conectado por usb (como modem comun) y que lo instale por ethernet y ponga 10.0.0.2 y podre ver la configracion, el problemas es que conecto por ethernet y no me renonoce ademas en el administrador de disp. no me aparece como si tuviera instalada una placa de red a pesar que mi placa madre si posee una onboar. mi placa es la ECS C51GM-M.
les cuento que instale el setup.exe de dichos drivers (el que viene en la carpeta LAn de mi Suppord board) y me sale esto:
reinicio pero en el administrador de dispositivos no me aparece:
asi que decidi instalarlo manualmente por el "agregar nuevo harwdware":
como veran hay un error y trato de actulazar los controladres apuntandole la carpeta donde se encuentran los drivers para xp de dicha placa y me sale esto:
:-/ ya no se que hacer hasta me fije en la BIOS en la parte de perisfericos y esta onboar LAN "enabled", pleaseeeeeeeeeeeeee ayudenme!!!!!! que necesito conectar este router por ethernet!!
titulo editado. mauri19877
cirujatuc79
comentario Jue May 24, 2007 1:00 am
Hola, siendo que tu MOBO tiene habilitada la placa de red, yo empezaría por eliminar los drivers tanto de esta placa como los del modem en modo USB, despues de reiniciar, volvería a instalar la placa de red y vería que es lo que pasa. En general, ese Código 10 se refiere a que el dipositivo está en conflicto con otro que utiliza la misma IRQ, que podría ser el caso del modem en USB.
Mantenenos al tanto del progreso.
KtULu73
comentario del autor Jue May 24, 2007 3:18 am
muchas gracias por contestar!
ya pude instalar la placa ethernet, el problema era que tenia una sintonizadora de tv en el slot pci 1, la saque y puse una placa red pci y la detecto y configura automaticamente:
Ya tengo mi mt882 conectado via LAN, el problemas es ahora que no puedo acceder a la configuracion via web del router para abrir
los puertos, por en el navegador la puerta de enlace que me devuelve el comando ipconfig den linea de comando y solo me muestra informacion de conexion y unas cosas mas, tambien probe por telnet "telnet 10.0.0.2" y pude entrar y me aparece esto:
Welcome
Software Release V200R002B022 Arg
Copyright (c) 2001-2004
login:
login: ???
password:
Login failed
login:
login:
no tengo idea de cual es el loggin y el pass probe con admin admin pero me da failed. aparentemente es la unica forma de entrar en la configuracion. tengo arnet, desde ya muchas gracias!!
PD: para que sirve el Reset que tiene atras?
cirujatuc79
comentario Jue May 24, 2007 4:40 am
OK ! Mira, ese detallito es facil, por telnet si puedes entrar, pero algunos routers no te dejan guardar cambios, o mejor dicho te ocultan el comando que tiene el boton en formato de pagina de internet, los 3com son los unicos que eh podido administrar por telnet y guardar cambios, en especial tu router no te dejaria guardar los cambios por telnet.
y ahora mi mayor pregunta ( tal vez no lei bien ) para que quieres entrar a su configuracion ? si ya tienes inter te recomendaria que no le muevas sin antes leerte el manual ( por que no creo que los del foro lo hagan por ti ) y bueno para entrar tienes que escribir en el navegador http://10.0.0.2/ o http://10.0.0.2/doc/admin.html ... si te pide una contraseña les hablas al soporte tecnico, en realidad no eh trabajado mucho con esos routers que mensionas.
PD. el boton de reset es por si cometes un error o quieres borrar una configuracion que no te gusta lo mantienes presioinado durante 5 segundos con el modem encendido y los led se van a apagar, despues de eso no podras conectarte a internet ( ya no tienes la configuracion de tu ISP ) y tendrias que hablar o conectarte mediante PPPoE y ponerle algunos valores a tu modem como la frecuencia, nombre de usuario y contraseña ( los que diste cuando contrataste arnet ).
espero poder despejar tus dudas un poco mas, gracias y valora las respuestas plz gracias !
ixak69
comentario del autor Jue May 24, 2007 10:02 am
hola que tal!
como veras en la imagen no hay ninguna configuración cuando se typea la puerta de enlace en el navegador. desde aca no hay nada que configurar.:
cirujatuc79
solución Jue May 24, 2007 6:42 pm
Si mira, yo intentaria con varios metodos, pero el primero y mas sencillo es agregando comandos a la direccion IP, como los que te di http://10.0.0.2/doc/admin.html y ahi te va a mandar a una pagina d configuracion. pero antes de mover algo anota los valores que tiene, IP, canal y niveles de ruido, todo ( por si las moscas jiji )... entrando a http://10.0.0.2/admin.html te sale un menu a la izq de paneles de configuracion.
si no es asi dime pa actualizarme va ? pero asi te tiene que funcionar, y los del soporte tecnico algunos si saben, pero el tipo que te dijo que no podias ver las opciones de administracion por que estaba por USB esta meeenso menso, Wink
hechale ganas en www.adslayuda.com puedes encontrar algo tmb Wink
ixak69
comentario del autor Jue May 24, 2007 10:29 pm
perfecto!!!
Muchisimas!! gracias!! capo!!! con tu ayuda pude entrar! y llame arnet y me dieron el loggin: admin pass: tomenague.
ahora como configuro para abrir por ejemplo los puertos upd y tcp de emule (4661 y 4672).
siendo esta mi configuracion:
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrador>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador Ethernet Conexión de área local 3 :
Sufijo de conexión específica DNS :
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 10.0.0.3
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 10.0.0.2
cirujatuc79
asistió a la solución Vie May 25, 2007 3:16 am
esos los tienes que abrir solo que uses un proxy, pero como con esta configuracion no lo estas usando directamente puede entrar, configura el firewall de tu PC nadamas.Wink
ixak69
asistió a la solución Sab Jun 14, 2008 4:06 pm
Si necesitas un buen tutorial de configuración fijate aca:
http://www.soporteadsl.com.ar/index.php?pid=9
Lo uso siempre para instalar estos malditos equipos.
mpaulero
