| comentario del autor | Mar May 27, 2008 10:51 pm | |
Al ver q no recivo respuesta por mi ultima pregunta, les formulo una nueva, mas pequeña con la posibilidad de solucionar aunsea una parte del problema q tengo. A ver si me pueden dar una mano estavez : Tengo problema de velocidad de coneccion para mi red, q somos 5 pcs. *Modem directo a pc funciona fenomeno. *Modem a router y de ahi a pc, dura una hora y luego cae 900 veces la velocidad (1024 a 80kb) *Modem a router, de ahi a un switch y de este ultimo a las pcs, cae lo mismo. *Modem a router, de ahi a un switch y de este ultimo a las pcs, estando "SOLAMENTE" yo conectado, cae la velocidad. El modem lo probe en dos lugares diferentes de la casa y cuando lo conectaba a la pc andaba fenomeno. NOTA: Modem esta en modo bridge. Como tiene q ser el cable q va de modem a router y como el q va de router a switch?? Se q de pc a pc es cruzado y q de modem a pc es recto. Por favor, haciendo tantos cambios, este parece ser el unico factor en comun, q causa estos problemas. Muchas gracias! titulo editado, no escribas en mayusculas. mod. mauri19877 |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 11:19 pm | |
Sobre la caida de velocidad yo creo que tiene que ver mas bien la calidad de los materiales que componen los cables de conexión, o que el ancho de banda se divide entre los nodos conectados o esta restringido el ancho de banda por el router. Espero ayudar en algo. Adios, suerte. |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 6:49 pm | |
Sobre la caida de velocidad yo creo que tiene que ver mas bien la calidad de los materiales que componen los cables de conexión, o que el ancho de banda se divide entre los nodos conectados o esta restringido el ancho de banda por el router. Espero ayudar en algo. Adios, suerte. Ahh tonces me matastes...Porq esa era la unica idea q tenia. El ancho de banda es de 1mega, pero a veces lo q no entiendo, es q estoy yo solo con la pc prendida y sin embargo mido y tengo 80kb. Osea ahi falla la teoria q se divide mucho el ancho, porq estando yo solo pasa eso. Voy a tener q llamar a un tecnico, porq sino nose q voy a hacer. Muchas gracias, si se te ocurre alguna idea me avisas por favor Gracias y suerte |
| asistió a la solución | Jue May 29, 2008 3:40 pm | |
Coincido con Huizar en que la calidad de los cables, los conectores y la instalación en general, por ejemplo cables retorcidos o "estrangulados", procuden una merma de la tasa de transferencia a nivel ethernet, es decir que no rinda los 100Mbps o 10Mbps que en teoría permitirían tu red. Por último, con un acceso a internet de de "1Mega" (correctamente dicho 1 Mbps = Mega bit por segundo) y teniendo una sola máquina encendida como mencionaste, si tu navegador en una bajada de archivo acusa 80Kb, no es una mala tasa de transferencia. Tal vez te estes confundiendo y valga la pena aclarar, que a nivel aplicación las velocidades de transferencia se miden en KBps o Kilo Bytes por segundo y no en Kilo bits por segundo como los vínculos de transmisión. Para que quede mas claro, podrías calcular de manera muy "gruesa" tu tasa de transferencia máxima a nivel aplicación para tu acceso de 1Mega o 1024Kbps asi: 1024 Kilo bits por segundo / 8 (bits por cada Byte) = 128 Kilo Bytes por segundo. Yo con 1 Mega de arnet, alcanzo como máximo entre 110 y 115 KBps en el navegador o en los programas P2P o de descarga de archivos. Por supuesto éste valor depende de muchos factores, por ejemplo la hora del día (la saturación del proveedor de internet) y también de si el otro extremo de la conexión de donde estás bajando algo es capaz de darte más de 80KBps o no. Por mas que tu auto alcance 250 km/h, si hay un embotellamiento o la ruta esta llena de baches... no hay vuelta que darle, valga la analogía. Espero haber aclarado lo que me parecía que era una duda en función de los datos que tiraste. Saludos! |
| comentario del autor | Jue May 29, 2008 10:35 pm | |
Los cables...estan muy poco retorcidos...pero los he visto mas retorcidos en cybers, donde no tenian ningun problema. Pero cuando me referia a la velocidad, ta bien lo q decia jaja Ponele medidor speedy test, y te saca los promedios, tendria q medir 1100kbps/1000kbps, mide 50/80kbps Con respecto a la tasa de transferencia, con 1024kbps contratada, deberia bajar a 100/120 como dijiste vos....yo bajo a ...1.4 Osea, mi navegador en una bajada de archivo acusa 3.4kb, deberia 80/110, contratando 1024 Cuelgo una imagen, q es la del speedy test ese, q no tiene nada de speedy en mi caso. Espero con esta imagen comprendan bien de lo q hablo y puedan darme una mano De todas formas mucha gracias! Test speedy.JPG (109,34 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Vie May 30, 2008 6:32 pm | |
Volviendo al principio, mencionaste que el modem (en modo bridge) conectado directamente a la PC no dá ningun problema, en tanto que colocando el router, la velocidad comienza andando bien pero luego cae. Para acotar el problema, utilizás algún tipo de aplicación que genere gran cantidad tráfico o muchas conexiónes (por ej. P2P o hosteas una página o una base de datos muy accedida)? O el problema se dá también luego de algún tiempo, en el caso de solamente encender los equipos y no generar ningún tipo de tráfico? Tenés la posibilidad de volver el modem a modo router, utilizar el switch con las PCs y dejar el otro router afuera? Saludos.! |
| comentario del autor | Vie May 30, 2008 10:02 pm | |
Volviendo al principio, mencionaste que el modem (en modo bridge) conectado directamente a la PC no dá ningun problema, en tanto que colocando el router, la velocidad comienza andando bien pero luego cae. Para acotar el problema, utilizás algún tipo de aplicación que genere gran cantidad tráfico o muchas conexiónes (por ej. P2P o hosteas una página o una base de datos muy accedida)? O el problema se dá también luego de algún tiempo, en el caso de solamente encender los equipos y no generar ningún tipo de tráfico? Tenés la posibilidad de volver el modem a modo router, utilizar el switch con las PCs y dejar el otro router afuera? Saludos.! Nahh todo bien El router lo compre, porq ya en si trabajando el smart mt880 huawei, trabaja lentisimo. Tonce me dijeron q el problema era q el modem tenia el micro q estaba laburando a full y q la solucion seria este router. Osea tuvo laburando, como vos decis, muucho tiempo y muuucho tiempo peliando. Router, tenia q ser la solucion. Pero no fue T_T Asi q pelianding todavia. Gracias che por la participacion Suerte |
| solución | Vie May 30, 2008 10:26 pm | |
Lo que te proponía era volver el modem al modo router para quitar el otro router de la red, y observar si se producían exáctamente los mismos síntomas y comportamiento, y de ser así, por lógica descartar del problema al router y al modem. Lamentablemente, a menos que uno tenga muy en claro ciertos conceptos de redes y experiencia con los síntomas resolviendo éste tipo de problemas, la única solución es prueba y error, poniendo y sacando cosas para ir acotando el problema. Saludos. |
| comentario del autor | Mie Jun 04, 2008 11:26 pm | |
No fue la total solucion, pero me abrio un poco la cabeza y ahora decidi enfocarme en el bloqueo de los puertos p2p. Abri otro tema xD, si podes date una vuelta haber si tmb me podes ayudar con esto: http://yoreparo.com/foros/redes/277152.html?p=947925#947925 Muchas gracias! Facundo |
