Como conectar un router USR5462 al modem de speedy
comentario del autor Lun Oct 27, 2008 8:53 pm
Hola, tengo un router USR5462 que funciona perfecto con Fibertel, mi problema surge con el Modem ethernet de Speedy, ya que no puedo realizar la conexión (me informa un error 678) de que forma lo puedo solucionar. Gracias!!!! Saludos. [/b]
Claudieux
asistió a la solución Mar Oct 28, 2008 11:59 pm
Claudieux escribió:Hola, tengo un router USR5462 que funciona perfecto con Fibertel, mi problema surge con el Modem ethernet de Speedy, ya que no puedo realizar la conexión (me informa un error 678) de que forma lo puedo solucionar. Gracias!!!! Saludos. [/b]
ya creaste en el router, la conexion PPPOE? para conectarte ?
el error 678 es de comunicacion, puede ser que no tenga la linea habilitada, primero antes que nada, proba el modem de speedy en una pc, ponele un discador de speedy y fijate si te conecta.
luego si funciona, vas a tu router y le configuras el PPPOE con tu usuario y pass
bubytres
comentario del autor Mie Oct 29, 2008 6:41 am
Gracias bubytres, mi cpu se conecta perfectamente utilizando el discador de speedy, sólo que no lo puedo hacer mediante el router. Busqué el router para hacer lo que me decís (poner el usuario y pass para configurar el PPPOE) y no lo encuentro, dónde o tendría que encontrar? Gracias
Claudieux
solución Mie Oct 29, 2008 10:16 am
Hola, encontre el manual de tu router y si seguis los pasos que indica el mismo no deberia de concederte mayores problemas. Por lo que lei si usas el Setup Wizard (Asistente de instalación) hay una parte donde te pregunta que tipo de broadband (tipo de banda ancha) en la que debes especificar en las opciones que te da PPPoE. Ahi es donde cargas tu usuario y tu clave para acceder a speedy.
Antes que nada chequea que todo este bien conectado, modem a boca wan del router y pc a boca 1-4 del router. En la pc que usas para configurar el router debe de estar configurada tu conexion de area local para obtener ip y dns automaticamente dentro de las propiedades de TCP/IP.
Te paso la configuracion basica que describe el manual:
1. Abra el navegador de Internet. Escriba
http://192.168.2.1 para acceder a la interfaz Web del usuario.
Una vez establecida la conexión, verá la interfaz Web del usuario.
La contraseña predeterminada es admin. Haga clic en Login
(Conexión).
Al acceder a la interfaz Web del usuario, haga clic en Setup
Wizard (Asistente de instalación).
Nota: Si el asistente de instalación le pide que se conecte a Internet,
deberá seleccionar Try again (Volver a intentar) o Connect
(Conectar), dependiendo del navegador que utilice.
2. Seleccione su zona horaria y haga clic en Next (Siguiente).
3. Elija el tipo de banda ancha que usa (introduzca los datos
apropiados para el tipo de conexión a Internet que haya elegido).
Cuando acabe, haga clic en Next (Siguiente). Consulte
“Broadband Type (Tipo de banda ancha)” en la página 12 para
obtener más información.
4. Si fuese necesario, introduzca la información relativa a la
dirección IP del 802.11g 54Mbps Router y haga clic en Finish
(Finalizar).
Si, una vez finalizado el asistente de instalación, no aparece el mensaje
“Connected” (Conectado), repita los pasos indicados por el asistente.
Si la interfaz Web del usuario sigue sin indicar “Connected” (Conectado), o
si desea validar su configuración de Internet, haga clic en Advanced Setup
(Configuración avanzada) y seleccione Status (Estado).
Mas clarito y lindo esta en el "Manual".
http://www.usr.com/support/5462/5462-files/5462-es-ug.pdf
Suerte y que puedas realizar los pasos para lograr usar tu router.
Slds
CRISTIAN_RAICONET
