| comentario del autor | Vie Oct 24, 2008 1:55 pm | |
| asistió a la solución | Vie Oct 24, 2008 7:48 pm | |
y como lo lo haces... te lo dire en forma general.. para q tu la aplique a sus caracteriticas... aunque... Te recomiendo mas el swich o router... pero si no tines... para uno ... bueno como quiera se puede... va... 1.- primero.. instalar la segunda tarjeta de red en la pc... para ello solo dstaba el gabinete. y colocala en una ranura PCI. y listo... enciende la maquina... y q la reconocsca sola... (en dado caso q no coloca los Drives) 2.-(supongamos q tienes XP) ya q tienes las dos tarjetas de red.. conectadas... solo coloca el cable del internet.. en una de ella q lo vamos a llamar ETH0, como linux..... bien... por eth0 va a llegar la señal de internet a la PC q servira como SERVIDOR.. para q comparta el internert... y lo demas si quieres como Archivos. Impresoras.. etc... 3.- ya q estas navegando... vien en internet... q sabes q no tienes problemas.. ve a la siguiente ruta para ejecutar el asistente de configuracion de red--.. INICIO-TODOS LOS PROGRAMAS- ACCESORIOS - COMUNICACIONES - "ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RED" la primer ventana le das Siguiente... segunda otra vez Siguiente bien en tu caso como tienes dos red pude variar.. al principio te puede decir.. q existe un dispositivo sin conectar el caso de ETH1, q es la segunda tarjeta de red... le das ignorar y contiunuar o siguiente.,., en el METODO de COMUNICACION, selecciona la primera opcion.. ESTE EQUIPO SE CONECTA DIRECTAMENTE A INTERNET, LO DEMAS EQUIPOS DE MI RED SE CONECTAN ATRAVEZ DE EL... siguiente.... igual, dependiendo te puede decir... q selecciones el dispositivo para conectarte a internet... Recuerda en este caso estamos trabajando con ETH0 para internet y ETH1 para compartir el interner con otro equipo... siguiente... liges... DESCRIPCION DEL EQUIPO... Y NOMBRE DEL EQUIPO SIGUIENTE,,,, GRUPO DE TRABAJO... " ELIGE EL MISMO PARA LAS DOS ." PR DE FAUL APARECE INICIOMS PUEDES CAMBIARLO A PANCHO, LOLO, JUAN, MEMO... TC.. COMO GUSTES.... SIGUIENTE COMPARTIR ARCHIVOS E IMPRESORA... siquiere esto sile q si y siguiente sino .... ya sabes.... y listo... te aparece si deceas hacr un diquet con la configuracion sile q no crear y siguiente y finalizar... posiblemente tengtas q reiniciar... con esto ya compartiste el internet del q seria SERVER a la otr por medio de ETH1 , ahora hacer lo propio con la otra igual--- coloca el cable cruzado con la punta normal en ETH1 y la punta cruzada en la tarjeta de red de la PC2 INICIO - TODOS LOS PROGRAMAS. ACCESORIOS- COMUINICACIONES - "ASISTENTE PARA CONFIGURACION DE RED" igual todo... siguiente siguiente.. en las opcion de METODO DE COMUNICACION AQUI eliges a diferencia del primero en es te es la segunda opcion ESTE EQUIPO SE CONECTA A INTERNETATRAVES DE UNA PUERTA RECIDENCIAL. O ATRAVES DE OTRO EQUIPO DE LA RED... igual siguient... eiguiente.... pones, DESCRIPCION DEL EQUIPO,,, (NO IGUAL AL PRIMERO), NOMBRE DEL EQUIPO (NO IGUAL AL PRIMERO) siguiente NOMBRE DE LA RED. a A QUI SI IGUAL Q LA PRIMERA... POR DE FAUL ES "INICIOMS"... siguiente... Activas la comparticion de impresoras y archivos.. q te lo recomiendo en los dos caso... y siguiente listo... q no hacer le disquet y finalizar.... posiblemente tengas q reiniciar la pc... bien...yaquedo todo... ya podras iniciar en internet. a para q haya comunicacion de una maquina a otra necesitaras un cable CRUZADO de RED... no es el con la configuracion ordinara... de (blanco-naranga, naranga, blanco-verde, azul, ablanco-azul,verde, blanco-cafe, cafe) de hecho solo uno.. en un lado del cable Va asi.. del otro lado se cruza dos cables.... se cambia el lugar del NARANGA por el VERDe... en la imagen viene.. en un extremo es normal del otro es cruzado... de esta forma tendras comunicacion las maquinas entre si... cabe aclarar q necesitas primero el cable si no de nada te servira q hagas lo otro.... espero entiendas y suerte cualqueir cosa ya sabes..,,.. en la imagen checa de PC a PC como es y de PC a HUB o Swich o ruter... |
| asistió a la solución | Vie Oct 24, 2008 7:55 pm | |
o sea punta cruzada. en ETH1 del server, y la punta normal en la PC2 suerte |
| comentario del autor | Vie Oct 24, 2008 10:47 pm | |
| solución | Dom Oct 26, 2008 1:32 am | |
el maximo es este de 6 asi q si pudiras de este mejor... esto evitara problemas futuros.... suerte y comenta como va cualquier cosa aqui estamos.... |
