compara adsl
comentario del autor Vie Abr 28, 2006 9:42 pm
Hola a todos esta no es un problema simplemente quiero compara el estado de router adsl con otros del foro para simplemte saber si los niveles del servicio del cual cuento estan dentro de los parametros normales ya sea DB, nivel ruido y erroes ok gracias.
en la imagen muestra el estado de mouter.
tugui
comentario Vie Abr 28, 2006 10:03 pm
Tas en el horno Gustavo!!! Tenés mucho ruido de linea.
ruddy_rar
comentario Vie Abr 28, 2006 10:36 pm
mostro, la atenuacion no es ruido, y depende de la distancia de tu adsl a la central. De hecho, el tiene mejor señal que vos y yo juntos jeje
mira mi arescom en la imagen
El SNR margin es de 30.5 Db
en el de el es de 19 maximo, tiene menos perdida por ruido que nosotros.
Alejandro Donato
comentario Vie Abr 28, 2006 11:01 pm
Que raro Alejandro porque hasta donde pude averiguar, hace casi 1 año atrás cuando me puse adsl, cuanto mayor sea el valor SNR Margin es que tenés más señal y menos ruido. Lo que es inversamente proporcional a la atenuación de la linea: cuanto menor sea la señal de esta significa que estás más cerca de la central y por lo tanto tu línea soporta mejor adsl.
Ahora mi experiencia es la siguiente: cuando me habían duplicado hace un tiempo atrás a 2.4 mb tenía un snr margin de 26 db aproximadamente y cuando levantaba el tubo del tel se me iba a menos de 6 db y se me cortaba la señal (en un teléfono que no tiene filtro), en cambio ahora que tengo 1.2 mb anda con esa señal de 30 db aproximadamente y cuando levanto el tuvo del mismo tel baja a 15 aproximadamente y anda al pelo.
ruddy_rar
comentario Vie Abr 28, 2006 11:02 pm
Me olvidaba, hay un caso muy interesante acá:
http://forum.telecomsucks.com/index.php?showtopic=2172&st=200
ruddy_rar
comentario Vie Abr 28, 2006 11:10 pm
En esta página respalda lo que dije:
http://www.kitz.co.uk/adsl/linestats.htm
ruddy_rar
comentario Vie Abr 28, 2006 11:34 pm
Este es mi caso, estoy en la misma ciudad que Tugui.
Saludos.
adsl status.JPG  (32,66 KB)
SebaS-CdelU
comentario Sab Abr 29, 2006 4:37 pm
Este es mi caso particular realizado un día sábado, tendría que ver si me arroja lo mismo un día de semana.
El-NoXa
comentario Sab Abr 29, 2006 6:11 pm
Impresionante los valores de tu linea Noxa!!!
ruddy_rar
ruddy, muy buena la pagina que tiraste. Ta mucho mas claro que en ningun otro lado.
La conclusión es esta.
Cita:Line Attenuation.
Line attention is in relation to the "loop loss" on your line.
The further you are away from the exchange the higher your attenuation figure will be as the signal loss increases.
The lower your attenuation figure the more chance you have of getting the faster speeds.
Lo qie significa que cuanto mas bajo sea el valor de atenuación de la línea (son dos valores independientes, el de UPSTREAM y el de DOWNSTREAM pero con la misma regla), mas velocidad podras disfrutar.
Y
Cita:SNR (Signal to Noise Ratio).
The SNR margin can only be measured from your own property and therefore to be measured correctly may need an engineer visit to check this figure from the BT test socket behind your master phone socket. Your SNR Margin can fluctuate on a day to day basis and may vary depending upon local equipment, conditions and interference.
An upgrade in speed often causes the SNR to decrease by up to 5 dB. The higher your SNR figure then the better your line quality and therefore a higher chance of getting faster speeds.
El SNR (ratio de señal - ruido) es, en criollo, la capacidad de tu linea de mandar señales mas rápido con menos ruido. O sea, necesitas cierto nivel de SNR para poder poner un ADSL de 512 , mas aun para 1 Mega, y asi.
Si la línea es mala, no podras lograr el SNR necesario para 1 mb, pero si para 512 por ejemplo. Este valor lo utilizan para saber el tope de cada linea en lo que a expasion se refiere, y entra en juego la distancia a la central entre otras cosas.
Cita:The SNR Margin is the difference between the actual SNR and the SNR required to run at a given speed.
For example, if you need 20dB of SNR to run at 512Kbps, and the actual line SNR is 45dB, then the SNR Margin is 25dB.
El SNR MARGIN es el margen que te queda de el maximo adminitdo por tu linea a la velocidad contratada actual, esto quiere decir que cuanto mas alto sea, mejor, ya que podras actualizar a tu linea a velocidades mayores sin problema y en caso que tu linea tenga tuido esporadico, lo absorvera dicho margen.
Este margen se recomienda que este en mas de 6 db.
espero que se entienda
Conclusion, tienes una atenuacion muy elevada, lo que originara perdidas en el servicio, el resto esta bastante bien y dentro de los rangos normales. Tienes relativos pocos errores, claro que varian en cuanto mas tiempo este la conexion activa, pero si no funcionase tendrias muchisimos mas. Asi que es algo temporal lo tuyo, deberias hacer varias pruebas a ver si esa atenuacion baja o no.
Pero tampoco esta frito rudy, sino no podria ni lograr el stat.
Alejandro Donato
solución Sab Abr 29, 2006 6:28 pm
Agree Alejandro!!! Razz Razz Razz Razz
ruddy_rar
comentario del autor Sab Abr 29, 2006 8:31 pm
ok bueno por lo que veo El-NoXa vive frente a la central o bien saco un cable directo desde la central hasta la casa ajaj ok gracias por los datos y comparaciones pero no estamos tan lejos.. bueno por mi parte me contacte con un tecnico de la parte P2P de telecom y lo poco que puede hablar con el fue que no me caliente tanto por eso niveles porque dice que esto anda o no anda, pasa que la coneccion de adsl entre el modem router y el dylan (creo que se escibe asi) de telecom tiene mas de 200 canales para correrce.. que quiere decir esto?, que si hay algun ruido en la linea entre ellos (el modem y el dylan) se corren de la frecuencia del ruido sicronizadamente para que no moleste... si el ruido es superior a estos 200 y tantas posiblidades se corta y no anda ok, si quieren sigan postiando distinatas opiñones o comparaciones gracias..
Tugui
CdelU
EntreRios
tugui
