| comentario del autor | Lun Abr 24, 2006 10:34 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 24, 2006 11:01 pm | |
Es muy fácil y rápido de usar. |
| solución | Lun Abr 24, 2006 11:26 pm | |
ing_laitner escribió:hola como estan, quisiera saber si se puede compartir internet de banda ancha con prodigy infinitum con un cable cruzado para dos maquinas con windows xp sin necesidad de comprar un hub y un router.saludos pues es mi primera respuesta que doy en el foro pero, claro que se puede, primero arma tu cable cruzado, hay muchas guias de esto asi que no voy a entrar en detalles, pero a veces los problemas de red es por un cable mal armado o ponchado asi que si puedes verifica que este bien. ahora nuna vez que tengas los cables conectados y las tarjetas de red bien instaladas, necesitas configurar las pcs, como habian dicho en la respuesta anterior, lo basico es que las dos pcs tengan el mismo grupo de trabajo, y checa esto el pc servidor es el que comparte internet y el pc clientes es el que tiene internet atravez del pc serividor (el pc servidor tiene que estar encendido a fuerza, si quieres internet independiente mejor compra el router), ademas de que tu modem debe tener salida para usb, si tiene solo para red, pues almenos que compres otra tarjeta de red o router por que va a estar dificil. ahora en el pc servidor te vas a conexiones de red le das click derecho a las pantallitas y pones propiedades, de ahi te vas a protocolo tcp ip y pones por ejemplo Dirección IP:192.168.0.1 Mascara Subred:255.255.255.0 Pta enlace: ninguna Serv DNS: Los de la compañía de internet (cuando las pantallitas de internet esten funcionando o sea las del modem no las de tu red, puedes sacar la ip de la siguiente forma, das doble click a las pantallitas y te vas a la pestaña donde dice soporte, ahi debe de venir todos los datos) en el pc cliente lo mismo solo varia la ip y la puerta de enlace, Dirección IP:192.168.0.x (x debe ser diferente a 1) Mascara Subred:255.255.255.0 puerta enlace: 192.168.0.1 (ip PC servidor) Serv DNS: Los de la compañía de interntet debes tener habilitado compartir internet en la pc servidor para que la otra funcione, y pues tambien puedes compartir archivos y demas. creo que es todo, pero si en dado caso que no puedas, que todo lo hallas hecho bien, puede ser cosa del windows, checa que el fireware este desactivado (si tienes el sp2) o algun antivirus este molestando la conexion, si no pues formatea tus pcs con el mismo sp, y vuelve a ahcer todo de nuevo, espero que te sriva mi ayuda. |
