Conectar 2 Pc's
comentario del autor Sab Mar 25, 2006 5:56 am
Hola amigos de YoReparo.
Quiero transferir archivos de una pc a otra ambas con win xp, lo puedo hacer con un simple cable de red, debe ser un crossover o necesito un hub como minimo.....y q configuracion adicional le debo hacer a las pcs para poder comunicar ambas computadoras y transferir archivos entre ellas.
Gracias por la ayuda.
Beto
ARER
asistió a la solución Sab Mar 25, 2006 6:15 am
Necesitas una placa de red en cada PC, el cable cruzado para conectarlas y después usas el asistente de XP para configurar cada PC.
Saludos.
Raynor
solución Sab Mar 25, 2006 12:29 pm
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado.
Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual
es el foro mas adecuado para tu problema.
Visita el REGLAMENTO
o las FAQ de YoReparo
Gracias.
Leo
Don Leito
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 6:02 pm
tienes que hacer un cable en forma cruzada amigo, luego solo tienes que conectar en cada terminal RJ45 y buala la red esta completa
1 despues de conectar todo eso debes de poner el Asistente para conección de ogar u pequeña oficina
Recuerda
Los grupos de trabajos tienen que ser Iguales, tambien la mascara de sub-red y si no usas DHCP o sea asignación automatica te recomiendo que uses estas IP
Maquina 1________192.168.0.1
Maquina 2________192.168.0.2
Mascara de Sub Red en las dos maquinas 255.255.255.0
por si posteriomente quieras conectarte a Internet
Puesto que si o si debes de Utilizar la IP 192.168. para la conexión a Internet
cualquier problemas o dudas que tengas solo pregunta a juan804041@hotmail.com
juan804041
