| comentario del autor | Jue Oct 13, 2005 5:24 am | |
¿Será el motherboard el causante del problema? Saludos |
| asistió a la solución | Jue Oct 13, 2005 5:34 am | |
Hay que ver como tenes configurada la pc a la que la queres conectar, para poder solucionar tu problema, pero yo calculo que asignandole Ip fija 192.168.0.77 y con una mascara de subred 255.255.255.0 Tiene que dejar de hacer ese problema. Para poder conectar a internet es necesario que le pongas tambien los DNS, estos pueden ser : 200.51.254.238 y 200.51.254.251 Esto lo podes modificar haciendo boton derecho sobre el icono que te pone "conectividad limitada o nula" y desde ahi vas a las propiedades del protocolo TCP/IP, ahi pones lo que te pase, espero haber sido claro, cualquier duda estoy por aca. Fijate si podes la configuracion de la pc a la que se conecta para poder ser mas especifico en relacion a tu problema.SAlu2. Emiliano. |
| comentario del autor | Mar Oct 25, 2005 4:53 am | |
Esto es lo que tengo, si tengo algo mal por favor diganme: A la pc con internet pongo lo siguiente: dirección ip: 192.168.0.15 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace predeterminada: nada servidor dns preferido: 200.51.254.238 A la pc sin internet: dirección ip: 192.168.0.16 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace predeterminada: nada servidor dns preferido: 200.51.254.238 Saludos |
| solución | Mar Oct 25, 2005 1:43 pm | |
eliecerjsh escribió:A cúal de las dos les pongo las ip fijas? los dns? que mas se hace? La Ip fija y Dns la Lleva la Pc que no tiene internet en forma nativa. eliecerjsh escribió:A la pc con internet pongo lo siguiente: A la Pc con internet le tenes que compartir solamente la conexion a internet que tengas y automaticamente a la placa de red que va conectada a la intranet (sola) le va a asignar la ip 192.168.0.1. No tenes que poner estos datos manualmente. Yo con este cambio probaria de nuevo, le pongo a la pc que no tiene internet que tome la ip automaticamente y la reinicio. A ver que pasa. si no funciona segui con el paso siguiente. eliecerjsh escribió:A la pc sin internet: Si no funciono Pone estos datos en la pc que no tiene internet. dirección ip: 192.168.0.16 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1 (es el Ip de la pc que tiene internet) servidor dns preferido: 200.51.254.238 Salu2. Emiliano. Por favor anda calificando las respuestas cuando vayas obtieniendo resultados. |
| comentario del autor | Mar Oct 25, 2005 3:56 pm | |
Escribo lo que hice: A la pc con internet, ejecuté el asistente de redes de windows. A la pc sin internet ejecute el asistente y luego le puse: ip fija: 192.168.0.16 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1 dns preferido: 200.51.24.238 Con esto se quitó el mensaje que me salía de concetividad limitada o nula y ahora se puede usar internet en las dos pcs. Gracias y Saludos |
| comentario | Mar Oct 25, 2005 4:25 pm | |
