Configurar Red para Internet en XP
comentario del autor Lun Abr 17, 2006 12:36 am
Bueno chicos, pusieron Internet Satelital y me instalaron una placa LAN PCI en el mother, todo bien, pero la instalaron en una de las 3 PC's que tengo, están en red todas con un Hub, hasta ahora funciona perfecto, puedo entrar desde cualquier máquina a cualquier otra, para pasar archivos, ect, pero no puedo entrar a Internet en todas, sólo en la que tiene la placa PCI, así que acudo a Uds a ver cómo se configura esta red, no tengo idea.
Disculpen lo ignorante, pero creo haber sido humilde al preguntarle a los capos.
Abrazos Patagónicos.
El Patagònico
asistió a la solución Lun Abr 17, 2006 1:46 am
Hola Pata! que grande ya estas con Internet Banda Ancha!!
Felicitaciones.
Segun yo creo, para configurar una red con conexion compartida a internet
lo mas sencillo es utilizar el asistente para redes que te trae el XP.
Te vas a INICIO-CONFIGURACION y ahi en CONEXIONES DE RED tenes el asistente, tenes que ejecutarlo en la PC que recibe internet directamente, ahi mismo seguis las indicaciones que te va dando, por ej. seleccionando "Esta Pc se conecta directamente a internet, las otras PCs de la red lo hacen a traves de esta", etc. Al finalizar te va a pedir un diskette, te crea un archivo y lo graba en ese diskette, despues te vas a las otras maquinas con ese diskette, ejecutas el archivo en cada una de las PCs restantes que componen la red y , en teoria , tendria que salir andando en todas las maquinas, te sirve tambien para PCs con 98SE.
Cualquier cosa avisa.
Saludos!!
Fede
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 2:40 pm
Bienenido al Webeo constante!!!!
Es como dice Fede, fijate, sino avisanos que vemos como lo solucionamos.
Pd. No tenes que poner ip fija en ninguna de las pcs de la red que son clientes. solas van a tomar su ip de la maquina que tiene internet. Es la manera mas facil de hacerlo. Segui lo de Fede y empeza a navegar x 3!!!
gamba47
comentario del autor Mar Abr 18, 2006 3:09 pm
Gracias gamba, pero hice lo que me dijo Fede con el disco de cofiguraciòn de red y no hay caso.
Explico: Las tres màquinas son iguales, tien XP SP2 las tres, estaban en Red a travès de un Hub de 8 entradas, pero sòlo veo Internet en la que tiene la placa LAN PCI, en las otras minga.
Estos son los datos de la placa:
Placa de Red.JPG  (30,27 KB)
El Patagònico
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 3:24 pm
Pata : vos tenes Internet o sea el modem de internet conectado a la placa de la cual nos mandaste informacion , no ?
Y como esta conectada esta PC que recibe internet al HUB de la red interna ?
Tenes otra placa de red ?
Fede
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mar Abr 18, 2006 4:45 pm
Fede querido, las tres màquinas estàn conectadas a un Hub de 8 entradas por medio de cables RJ45 ò algo parecido, trabaja a 100 Mb/s, siempre anduvo bien, las placas de las PC traen icluìdo la LAN, esta son las caracterìsticas principales del Mother;
Placa PC.jpg  (88,36 KB)
El Patagònico
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 6:33 pm
Hola Patagonico. Mira la solucion mas facil que tenes es la siguiente:
Paso uno: porner un proxy (ej: WinProxy) en la maquina que tenes internet, en ella configuras los siguientes parametros del WinProxy "Multiple IP Setup", donde "External IP Addresses" tenes que poner la IP de la placa que tiene internet y en "Internal IP Addresses" la IP de la maquina en la que estas, o sea la IP con la cual ves las demas maquinas de tu red.
Paso dos: Luego de configurado esto, tenes que poner en las otras dos maquinas (en "Propiedades del Protocolo de Internet (TCP/IP)) como Puerta predeterminada de enlace y Servidor DNS preferido la direccion IP de la maquina que tiene Internet.
Yo lo soluciones de esa forma. Espero que te funcione. Un Gran saludo.
el22beer
comentario del autor Mar Abr 18, 2006 7:14 pm
Querido amigo:
Te doy la bienvenida a YoReparo, como hacemos normalmente los que lidiamos todos los dìas con aparatos electrònicos, y tambièn como Moderador del Foro, lo cual es una obligaciòn ètica.
Espero que te sientas còmodo y te invito a que me visites en un post que hice especialmente para los nuevos integrantes.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Asì que , de nuevo, bienvenido !!!
El Patagònico
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 8:58 pm
Pata, necesito saber si tenes 2 placas de red en la maquina que recibe internet o solo hay una y esta todo conectado al hub.
Es necesario para que vos le des internet a las 3 maquinas que una tenga 2 placas de red, una para recibir internet (el ip 192.168.10.x) y otra mas para la red interna (que va conectada al hub).
Saludos nuevamente. Gamba47
gamba47
comentario Mar Abr 18, 2006 10:23 pm
V-zap por favor, genera tu propio topic, haz tu propia pregunta que sera respondida, no mezclemos temas, el crear un topic es gratuito y ademas te permite valorar las respuestas que recibes.
Crealo de nuevo y seguimos. Saludos. Mod. Gamba47
gamba47
comentario del autor Mar Abr 18, 2006 11:22 pm
Querido Gamba, como le explico mas arriba a Fede, y le incluyo la descripciòn de las caracterìsticas de los Mother, las mismas son Mother ChipSet, ya traen incluìda la LAN on Board, y con esa estàn conectadas las màquinas a travès de un Hub de 8 entradas por medio de cables RJ45, la red de Windows andaba al pelo, ahora me instalaron una placa LAN PCI, donde està conectada la antena satelital directamente, las caracterìticas de la LAN PCI estàn màs arriba, hice lo que me indicò el22beer en su atenta respuesta, instalè el soft WinProxi, y en las otras màquinas empieza a cargar ,por ejemplo GOOGLE, pero a la mitad de la carga se corta.
O sea, parece que funciona, pero falta algo y no sè què es.
A ver si tiran la soluciòn.
El Patagònico
solución Mie Abr 19, 2006 3:52 pm
Bien, Pata, eso es lo que queriamos saber, si tenias dos placa de red en la PC. Y las tenes, o sea una que viene onboard y otra PCI que te agrego la gente de internet. Bueno si lo que queres hacer vos es poder navegar desde
las otras maquinas de la red que no se conectan directamente a internet
sino a traves de la PC HOST o principal, lo que yo haria es correr el assitente de configuracion de redes, ahora bien de esta manera no te funciono, cosa extraña pero que una vez tambien me ocurrio. Lo que yo hice en ese caso
fue instalar el Proxy+ en la maquina host . Este programa tiene una version freeware yo la he probado y me funciono bien comiendo pocos recursos de maquina. Bueno :
1ro. Instalas el Proxy+ en la PC principal.
2do. A la PC principal le asignas un IP fijo por ejemplo 192.168.0.1
Mascara de erd 255.255.255.0 , Ojo esto lo asignas a la placa de
tu red interna! seria la que tenes onboard.
3ro. A cada una de las PCs "secundarias" le asignas un IP dentro de
la misma subnet del ip de la maquina principal o sea si le pusiste
192.168.0.1 a la principal a las otras podes ponerle 192.168.0.2 y 192.168.0.3
4to En las PCs Secundarias Te vas al navegador que uses y le seteas donde tenga para poner el proxy va Direccion :192.168.0.1 y puerto 4480
Por ej. en IExplorer es : Herramientas, Opciones de Internet, Conexiones, Configuracion de LAN : Tildar Utilizar un servidor Proxy y ahi agregas los datos.
Para MFirefox : Herramientas, Opciones, General, Configuracion de Conexion, Configuracion Manual de Proxy ahi tildas "usar el mismo proxy..." y en proxy http agregas los datos que te pase mas arriba
de direccion y puerto.
Con esto vas a poder navegar sin problemas.
El proxy plus lo podes bajar de aca :
http://www.proxyplus.cz/install/pplus300_232us.exe
Hay otras maneras y programas para realizar esta tarea, yo te paso
la que mejores resultados me dio a mi, pero bueno cada uno de nosotros
tiene su propia experiencia asi que los muchachos por ahi te pasan
otros metodos de resolver el problema tambien. Proba cual te anda mejor. Otro tema tambien pero ya implicaria un hardware adicional seria
agregar un router a tu red con lo cual te ahorras los proxies y que una maquina tenga que estar siempre encendida para que se pueda usar internet desde las secundarias.
Saludos!!
Fede
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mie Abr 19, 2006 6:17 pm
Grande Fede!!!!, Patagonico tenia que ser, lo pario!!!!
Arranco como cuete, Gracias Hermano!!!!!!!!!!!!!!!!
El Patagònico
comentario Jue Abr 20, 2006 1:10 am
JAJAJA... de nada!!
Me alegro que haya funcado Pata!!!
Yo utilice ese sistema en casa, y despues lo instale en un par de empresas
tambien, nunca dio problemas y es livianito para la Maquina Server.
Feliz Navegada!!!!
jajaja
un abrazo!!
Fede
FeDe(BaHia)
