| comentario del autor | Vie Sep 09, 2005 8:15 pm | |
Como conecto todo en red? Conecto una de las PC para utilizarla como servidor al modem con conexión usb del adsl? Cómo conecto lo demás? Será conectando el servidor al primer puerto del switch con un cable utp 5e, y las otras dos PCs a los dos puertos del switch siguientes?...... Saludossss |
| comentario del autor | Vie Sep 09, 2005 8:32 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 10, 2005 7:09 am | |
suerte soudside |
| comentario del autor | Sab Sep 10, 2005 8:38 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 10, 2005 9:28 pm | |
Creo que hay adaptadores de sub a rj45 pero la verdad que no conozco. Sino lo que podés hacer es comprarte algún modem ethernet o pedirle a tu isp que te cambie el modem que tenés por uno que sea ethernet. De paso igual vas a necesitar un servidor a menos que te consigas un router. |
| solución | Lun Sep 12, 2005 5:17 pm | |
1. Configura el Modem usb que tenes en alguna de las maquina, preferiblemente que esta tenga Windows Xp y que sea la de mas recursos (el uso del modem usb reduce el rendimiento de la maquina, en maquinas mas viejas esto se nota mucho). 2. Cuando ya lo tenes configurado para conectar esa maquina a internet (como si fueras a poner esa maquina sola) tenes que ir a la parte de "Conexiones de red", esto generalmente lo podes obtener apretando el boton derecho sobre el icono de las dos computadoras que aparecen al lado de la hora, y pones "Abrir conexiones de red". 3. Ahora es necesario que "Compartas" la Conexion que disca a internet. Es esa que habias creado para poder conectarte a intenet y que utilizaz para poder conectarte a internet. Fijate que tenes una opcion de "permitir a otras pcs conectarse mediante esta conexion de internet" en las propiedades de esa conexion. 4. En la maquina que ahora tiene internet tenes la placa de red que tiene que ir conectada a cualquiera de los lugares del switch (no importa el orden). - EL CABLE TIENE QUE SER DERECHO (IGUAL DE LOS DOS LADOS) 5. Conecta las otras dos maquinas al switch tambien. - EL CABLE TIENE QUE SER DERECHO (IGUAL DE LOS DOS LADOS) 6. Con todo conectado solo queda que pruebes si tienen las 3 maquinas internet. Proba y cualquier cosa avisame que error tenes, si podes tambien comenta que sistemas tienen las pcs y que maquinas son. Salu2 .Emiliano |
| comentario del autor | Mar Sep 13, 2005 8:06 pm | |
Saludos |
| sin valorar | Mar Sep 13, 2005 11:53 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 07, 2005 9:24 am | |
En este tipo de topologia puedo compartir impresoras, archhivos, etc?? Voy a probar tal cual dijiste, pero todo lo que lei sobre proxys en la maquina que hace de router, ¿sirve para algo? Si no fuera asi hebre perddo gran parte de mi tiempo. GRacias anticipadas. |
| sin valorar | Lun Oct 10, 2005 5:24 am | |
Hace dias vengo de foro en foro buscando un caso como el que solucionaste, la mayoria de los casos solucionan el tema de compartir internet instlando un proxy. Es realmente necesario? En tu explicacion no lo pusiste asi que supongo que no. En mi caso la maquina que routearia (como conjugo verbos,eh???) la coneccion es un atlhon 2200 con 256 mb de ram, creo que es suficiente, no? Un p II con 128 mb y una notebook tambien p II las dos con Windows 98SE. Tengo un switch de 4 bocas y una de entrada. No me quedo claro si ¿es en esta ultima boca donde deberia poner la maquina que oficia de router? No uso nunca el asistente de redes de win xp?? ni siquiera para la compartir la coneccion? Buehh, me parece demasiado por hoy, si tenes la gentileza de aclarme estas dudas yo me encargaria de postarlas. Y si te interesa, yo reparo hago instalaciones y recien ahora me estoy metiendo en el mundo LAN, me vendria bien una mano en esto, son solos trabajos casuales, una changa mas. Desde ya mis sinceros agradeciminetos. Miguel. La respuesta por privado. Hola, te respondo tus dudas... 1. No hace falta proxy. Usamos NAT que es mejor (cuando compartis la conexion) es mas sensillo y no tenes que aprender a configurar puertos..... otro tema mas dificil. 2. La maquina que tenes sobra, asi que no te preocupes. 3. Pone el servidor en cualquier boca del switch, es lo mismo, funciona al igual que un triple de los de electricidad, es solo para agregar mas pcs. 4. Para compartir internet solo tenes que identificar la placa de red con la que entras a internet (puede ser tambien la conexion ADSL). La compartis y listo, automaticamente la pc pone a la placa de red que va al switch el ip 192.168.0.1 (para que las otras pcs sepan que es el servidor). 5. Enchufa todo al switch (como quieras) con cables derechos y listo, prende las pcs con win98 y van a tener internet (si tenes bien todos los cables). |
