| comentario del autor | Mie Sep 14, 2005 3:35 pm | |
Además, que es gigabit y qué es Nway? Disculpen por mi ignorancia, pero me gusta informarme. Saludos... |
| solución | Mie Sep 14, 2005 4:11 pm | |
Y los que habla un puerto lo ven todos los demas al igual que en Token Ring. Switch: Trabaja en el Layer 2 del OSI Model (Data Link Layer) Este layer es el que trabaja con la parte del hardware ID (MAC Address) el cual es un numero Hexadecimal que todo equipo que se comunica al internet o por red tiene y el LLC (Logical Link Control). Por ende el switch tiene la capabilidad de guardar en memoria los MAC Address por un periodo te tiempo. Asi cuando te vuelve a comunicar con algun host no tiene que volver a preguntarle. El Switch habla puerto con puerto por eso cuando vas a hacer sniffing (monitorear la red) necesitas hacer par de trucos para poderlo hacer porque si no solo vas a ver lo que el le envia todos los puertos que no es otra cosa que broadcast. Equivale al panel central de tu casa donde estan los breakers que divide la luz para cada area y da la misma cantidad de luz para cada area. Router: Trabaja en el Layer 3 (Network Layer) Este layer lee los famosos IP - Internet Protocol. El router communica un red con el internet o con otra red. Basicamente es el que lleva la informacion de una red a otra basada en su IP. El switch solo ve el hardware id. El router funciona por rutas basadas en dirreciones de IP donde determina a donde va a llevar la informacion. Esto equivale al contador de tu casa que te comunica con el mundo exterior y puede reparte la luz para tu casa. Fuente Gigabit: Aproximadamente 1.000 millones de bits (exactamente 1.073.741.824 bits). Nway: es un sistema del autonegociación para Ethernet, donde los dispositivos pueden calcular fuera de qué ajustes se pueden utilizar para hablar con el dispositivo en el extremo del cable. http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=18080691 Y con poner en el google y buscar hay mucho más |
