| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 10:28 am | |
Mi mother es una asus p4p800e-deluxe. Instalé la placa de red en uno de los 5 zócalos PCI, la fuí cambiando de zócalo y nada TRENDnet te100-pcwin fast ethernet 10/100 pci Plug-and-Play y en la pantalla de dispositivos instalados no me aparece( no la reconoce). Resetee la Bios y nada tampoco. 1) Si es p & play, no debería reconocerla mi XP o hay que hacer algo más? Bajé los drivers, pero para el XP mi S.O. no hay....tengo que tocar la bios u otra cosa para que la reconozca? 2) Adjunto una captura de la pantalla de dispositivos. Fig. 1. 3) Adjunto pantalla de conecciones de red fig 2. Con respecto a esto,...si habilitara el Adapatador de red 1394, existe en el mercado una pieza mecánica adaptador/conector que cambie la forma de salida de....1394 a placa de red ?. 4) Adjunto manual de mother por si alguien quiere hilar mas fino. archivo 3. A la espera de alguna respuesta y desde ya muy agradecido....Eduardo. |
| asistió a la solución | Mar Nov 04, 2008 11:56 am | |
valora |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 1:26 pm | |
Te hice caso .Coloqué otra tarjeta de red ahora......una que me prestaron, no aparece en la bios, pero el administrador de dispositivos la reconoce como adaptadora de ethernet en la parte otros dispositivos. Ahora el tema es...no la instala automáticamente......y me dice faltan los controladores y la placa, me pa que es genérica y sólo tiene impreso los siguientes datos......10/100 lan adapter en otra parte dice YT el micro dice RTL8139D.....42287Q1.... A ver como la seguimos y gracias por tu respuesta. Eduardo.- |
| asistió a la solución | Mar Nov 04, 2008 1:44 pm | |
Puede ser que quieras usar el adaptador de red onboard? por eso lo del BIOS que comentas? En cuanto al 1394 no conozco adaptador del mismo a ethernet, si usb ethernet. Slds |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 2:12 pm | |
Gracias por tu respuesta y agrego, baje de Inet el controlador en función del micro de la nueva placa el RTL8139D, cuando pongo el asistente para la actualización de hardware, le digo actualizar automáticamente... y contesta...no pudo encontrar el software necesario. Cuando le apunto a lista específica....a la carpeta donde baje´el driver , y allí donde está la carpeta de XP, me contesta lo mismo. Tengo placa de red Onboard en la placa madre y con la cual estoy conectado ahora, la nueva placa me va a servir para conectar otra pc con xp. Espero haber contestado todo y espero vuestras sugerencias...Saludos...Eduardo Adjunto por si acaso hay algún error en el proceso la carpta que bajé con el driver según el micro de la placa.....A ver como me ayudan a salir de esta.Saludos eduardo |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 3:28 pm | |
| asistió a la solución | Mar Nov 04, 2008 3:36 pm | |
Slds |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 3:41 pm | |
Si, tiene setup, es un exe....lo hago pero en el adeministrador de dispositivos del Xp, sigue apareciendo el signo de interrogación amarillo incluso luego de reiniciar....más aún en el adjunto comprimido que presento lo podés ver....estoy perdido incluso en este mismo sitio había un link ( que arriba menciono) , pero ya no existe...Eduardo. |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 3:55 pm | |
winXP.rar (12,12 kb) - |
| asistió a la solución | Mar Nov 04, 2008 4:12 pm | |
supongo que la informacion aparecera en el buscador, aunque el titulo del post en mi opinion debería ser "Driver te100-pcwin fast ethernet 10/100 pci" si ese es el nombre de la placa. Pero si el chip es RTL8139D con el driver que se puede descargar de la pagina de realtek deberia funcionar. |
| asistió a la solución | Mar Nov 04, 2008 6:50 pm | |
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2008 7:06 pm | |
joselvb escribió:veo que hallaste la solucion, que xp tienes que no te detecto por defecto el realtek RTL8139D, ese deberia detectarlo automaticamente.. suerte y gracias por valorar las respuestas de los camaradas... Al contrario, muchas pero muchas gracias a todos los que dan unaGRAN MANO DESINTERESADAMENTE....Eduardo. P.D. : Ahora estoy luchando para conectar las dos Pc......son dos pc con XP, internet entra por una placa de red( Marvell Yukon ) en mi pc y debería salir por la bendita placa del problema de arriba, pero no quiere...jajaaj Me aparecen conflictos ens la direcciones y el ayudante para crear red no anda, porque no se...... |
| solución | Mar Nov 04, 2008 8:25 pm | |
| comentario del autor | Mie Nov 05, 2008 5:31 pm | |
joselvb escribió:de la pc1 a la pc2 lo tienes con cable cruzado?, como se muestran tus ips de cada pc..... Si, con cable cruzado y gracias a todos ustedes, el tema ESTÁ SOLUCIONADO....Hasta siempre.... Eduardo.- |
