| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 8:53 pm | |
que tal disculpen... necesito hacer una red inalambrica pero las otras computadoras se encuentran a una distancia de 50 a 60 mts entre esa distancia se encuentran más de 6 paredes, mi equipo es un router de prodigy telmex "2 wire", la pregunta es... que necesito para llevar el internet a esas maquinas, he escuchado acerca de las antenas omnidireccionales, talvez necesite un par de ellas, aparte se que de ahí necesito otro router para colocarlo en el otro extremo de la antena omnidireccional y de ahí ya sea por medio de cable RJ45 o con un adaptador de red puedo conectar las pc's restantes, pero ahí surgen otras preguntas... esto es viable? es barato... o que otra forma de puedo conectar las otas pc's... espero que me puedan ayudar y pues espero el poder ayudarlos en alguna otra cosa que se presente |
| asistió a la solución | Dom Jun 22, 2008 8:42 pm | |
vas a necesitar antes muy potentes, y si tenes muchas vueltas algun que otro ap en modo puente, el vidrio desvia mucho la señal, a traves de las paredes no llega, yo buscaria si es posible, cablear esos 60 metros hasta la otra punta, y despues usar ap para que se use inalambrico. |
Ahora, el tema de costos no es tan barato que digamos, pero tampoco es caro. Yo en tu lugar al ser una red que lo maximo son 60mts lo hago via cable y listo, pero no se la zona donde estas vos, o porque queres hacerlo wireless. Saludos |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 10:21 pm | |
| solución | Dom Jun 22, 2008 10:45 pm | |
Donde vayas a comprar la antena te van a saber decir de cuanto necesitas la antena, saludos |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 11:07 pm | |
MaroNET escribió:a ver si entiendo, es dentro de un mismo edificio nada mas que en diferentes habitaciones?, si es asi le podes adaptar una antana omni direccional a tu router y listo. no vivo en un edificio, lo que pasa es que esta mi casa, despues sigue la casa de un vecino, y despues sigue la cas de mi tio [es donde pretendo poner el internet, ahí son 2 pc's], una pregunta más, la antena omni direccional esa como se conecta, es por medio de RJ45, usb?, acaso la antena incrementaria considerablemente la señal del internet sin que haya atenuación en la red? para esto, ya me serviria el poder comprar los adapradores de red que previamente habia consultado?, en este caso los el tipo de conexión del "los" adaptadores son USB... saludos |
| asistió a la solución | Dom Jun 22, 2008 11:10 pm | |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 11:22 pm | |
MaroNET escribió:La antena omnidireccional va conectada a un access point o router es un cable tipo coaxil, si no tenes router vas a tener que comprar uno y donde lo compres le explicas lo que queres hacer y te va a mostrar un cable pigtrail que adapta la antena omni a el router. Saludos. De hecho tengo un router que me proporciono el proveedor del servicio de internet tiene 4 puertos RJ45 y un Usb, no se si me siva este o necesitaria comprar otro con diferentes caracteristicas..., con el cable pigtail y la antena conctado a mi router, que alcance más menos tendría mi red? La antena la tendria que poner en una zona alta para que no haya un tipo de atenuación y direccionada hacia la otra casa?? |
