No puedo compartir archivos entre mis dos PCs
comentario del autor Jue Jun 19, 2008 1:33 pm
Hola amigos mi problema es el siguiente: Tengo dos computadoras una es Pentium 3 y la otra Pentium 4 y los dos con Win XP SP3 y al darle compartir archivos no las puedo ver en ninguna de las dos,lo unico que aparece en cada una son los archivos compartidos entre si. Indague e hizo lo que aconcejaban pero nada,ahora cuall seria la solucion para que pueda ver los archivos compartidos entre las dos pcs?. Gracias de antemano por la molestia.
Follieman
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 1:46 pm
Antes que nada, fijate si están los 2 equipos en el mismo grupo de trabajo ( Mi PC, botón derecho, propiedades, nombre de equipo, cambiar.
Si no lo están, cambia los nombres que tengan, y poneles 1 en común, comproba que haya conexión entre los 2 equipos, ya sea que lo tengas conectado por un cable crossover o por un switch, esto lo podes probar en (inicio, ejecutar, topeando PING y el nombre del otro equipo ejemplo PING PC1 despues enter te tiene que devolver una respuesta en tiempo.
Fijate esto primero, suerte!
gvchile
comentario del autor Sab Jun 21, 2008 4:26 pm
Gracias por la ayuda,pero en realidad cometi un error al cofigurar los archivos a compatir poniendo un nombre que no era.De todos modos corregi el problema y ahora ya puedo ver los archivos en las dos maquinas,pero ahora tengo otro problema,al revisar archivos desde la PC1 hacia la PC2 no puedo entrar en ellos y me sale este mensaje:
No tiene acceso a \\PC2\C\Archivos de programa. Puede que no tenga permiso para utilizar este recurso de red. Póngase en contacto con el administrador de este servidor para comprobar si tiene permisos de acceso.
Acceso denegado
Cual seria el problema en este caso ? Hay algun error cometido para no poder ver estos archivos?
Bueno,gracias por todo.
Follieman
asistió a la solución Sab Jun 21, 2008 7:35 pm
Fijate que la carpeta archivos de programa en winxp la toma como carpeta de sistema y no deja compartirla (por medidas de seguridad) y si deja compartirla por alguna casualidad no te deja abrirla desde otra pc lo que podes hacer es compartir las carpetas de adentro y esas si se van a poder ver y abrir. fiajte y despues contame.
megarepair
comentario del autor Sab Jun 21, 2008 10:08 pm
Bueno amigo,ya solucione ese problema,pero tuve que hacer una serie de permisos y varias cosas mas para poder quitar esa carpeta que contenia archivos que habia guardado yo alli.Ahoara ya estoy mas tranquilo y ya puedo disfrutar de mi compu.Gracias a ti y a todos los que dan su granito de arena para que cada dia mas personas consulten en esta COMUNIDAD de YO REPARO. Very Happy
Follieman
solución Lun Jun 23, 2008 7:31 am
Perdón por la demora, no se si te sirve ahora este consejo y desconozco si ya lo sabes
pero por las dudas, ahí va:
Por defoult Windows XP no te muestra la solapa seguridad en las propiedades de los archivos o de las carpetas.
Si vas al panel de control\archivos de carpeta\ver, en el ultimo ITEM le sacas el TILDE en (utilizar uso compartido simple de archivos)
Te va a mostrar (seguridad) en las propiedades de los archivos y carpetas
Ejemplo: sobre archivos o carpetas, botón derecho\ propiedades\SEGURIDAD
Desde ahí vas a poder agregar o sacar diferentes tipos de permisos de acceso de manera individual o por directorios, para recursos que compartís en la maquina o los que ofreces en la red, (ya sean 2 equipos o más).
Saludos.
gvchile
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 2:53 pm
Hola otra vez,disculpame que te vuelva a molestar con lo mismo pero tengo otra dificultad y es que no puedo quitas la marca que se ha puesto sola en C$ y este ($) no lo puedo quitar y no me deja ver en la otra maquina.
Como debo de hacer para quitar la marca $ de Disco Local C: ? Desde ya gracias por la molestia.
Follieman
sin valorar Lun Jun 30, 2008 6:44 am
Amplíame un poco mas tu problema, descríbeme bien los pasos que haces, y en que lugar te aparece el signo $.
Porque generalmente cuando uno quiere acceder a una unidad compartida en red, typea en ejecutar lo siguiente, ejemplo:
\\PC1\D$
o D$
o la letra que corresponda a la unidad que se quiere acceder.
Explícame un poco mejor para poder ayudarte, saludos
gvchile
