| comentario del autor | Mie Mar 29, 2006 5:34 pm | |
Gracias |
| comentario | Mie Mar 29, 2006 8:04 pm | |
| comentario | Jue Mar 30, 2006 2:55 am | |
si hacen un ping a tu ip como resulta? que windows utilizas?? |
| comentario del autor | Jue Mar 30, 2006 2:37 pm | |
Hice un ping a la direccion IP de mi maquina y todo ok. Tengo compartidos Archivos e impresoras, eso nunca lo modifique, lo unico que hice es ponerle ina IP fija a mi maquina y desde alli las demas dejaron de verme. Yo si veo a las demas. Gracias |
| comentario | Jue Mar 30, 2006 11:58 pm | |
puede ser un problema de configuracion de firewall, o bien algo relacionado a esto los permisos otorgados al usuario invitado respecto a compartir archivos. fijate a ver que pasa en estos dos puntos. |
| comentario del autor | Vie Mar 31, 2006 2:13 am | |
Espero me puedan decir por donde mirar. |
| comentario | Vie Mar 31, 2006 2:19 am | |
| comentario del autor | Vie Mar 31, 2006 4:09 pm | |
tengo 3 maquinas conectadas a un Hub y al mismo hub conectado un modem ADSL por mediodel cual (pasando por el HUB) todas las maquinas se conectan a internet c/u en forma independiente de las otras. A su ves tambien por el Hub se conectan entre si en red. Todo funionaba ok, todas se veian entre si. Hasta que a la maquina que tiene XP le puse IP fija (a la maquina que tiene XP solamente) para lograr que el emule tenga ID alta. A partir de alli empezaron los problemsa, fue lo unico que cambie, el resto no se toco nada. Espero ahora haberme expresado mas claramente. Gracias |
| comentario | Vie Mar 31, 2006 9:04 pm | |
si te encuentras en una red con un servidor bajo un dominio es posible que tengas que volver ha pegar la maquina al dominio o mejo dicho volver a configularlo. |
| comentario | Sab Abr 01, 2006 12:30 am | |
mira: vos tenes un ROUTER conectado a un hub y las maquinas conectadas a este ultimo, ese router esta haciendo de servidor DHCP, por lo tanto, como a la pc que le asignas IP fija no la toca el router (porque vos se lo impedis) no la ve tampoco. lo que tenes que hacer es dejar todas las maquinas con ip dinamica, y abrir los puertos para el emule desde el router, con eso todo va a funcionar ok, ahora solo falta que te fijes como se abren los pueros en tu marca y modelo de router. espero que esta te sirva che!!! Salu2 |
| comentario | Sab Abr 01, 2006 5:43 pm | |
Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red e Internet/Conexiones de Red Clic Secuandario sobre tu conexión y luego en Propiedades, en la pestaña Opciones de Avanzada entra en configuraración y tilda Desbloquear(No recomendada) Si no es eso lo mas posible es que tu IP sea completamente distinto al de el por ejemplo Equipo 1_____192.168.0.1 Equipo 2_____165.122.12.45 tiene que ser Equipo 1_____192.168.0.1 Equipo 2_____192.168.0.2 la Mascara de Sub Red tinen que ser Iguales Ejemplo Equipo 1_____255.255.255.0 Equipo 2_____255.255.255.0 Si no es eso tambien es posible que el Grupo de Trabajo estee mal, puesto que de los dos tienen que ser Identicos Puedes cambiarlos entrando en Inicio/Panel de Control/Rendimiento y Mantenimiento/Sistema luego en la pestaña Nombre de Equipo y cambialo de tal forma que los dos sean iguales OBS. luego de cambiar el Grupo de Trabajo es necesario Si o Si Reiniciar las maquinas Si quieres tambien puedes hacer Una configuración de Red u Oficina que se encuentra en Inicio/Panel de Control/Conexiones de Red e Internet/Conexiones de Red y luego clic en la barra de tareas que se encuentra a tu Izquierda presiona sobre Configurar una red domestica o para pequeña oficina, tambien ahi puesdes cambiar los grupos de trabajo Chauuu cualquier consulta prueben con juan804041@hotmail.com |
| solución | Mar Abr 04, 2006 3:47 pm | |
Otra cosa que deberias chequear es que no tengas una mascara distinta en la pc que le pusistes la ip fija. Fijate la mascara que toman el resto de las pcs de la red con el comando Código:ipconfig
Desde el DOS. ahi te va a aparecer una mascara, que generalmente es 255.255.255.0 Asignale la misma a la maquina que tiene ip fija. Por favor, empeza a valorar las respuestas que no te dieron la solucion a tu problema, de esta manera vamos viendo que no te sirvio y por ahi aparece algun iluminado que reconoce tu problema mejor. Saludos. Emiliano. |
| comentario del autor | Mie Abr 05, 2006 7:19 pm | |
Consulta: que es concretamente lo de la mascara subred? Saludos a todos y gracias |
| comentario | Jue Abr 06, 2006 5:21 pm | |
192.0.0.x ==> su mascara es 255.255.255.0 192.0.x.x ==> su mascara es 255.255.0.0 Es para definir los tipos de clases de red (a, b, c, d) Saludos. Emiliano. Si te quedan dudas googlea un rato que esta lleno de info. |
