| comentario del autor | Vie Sep 09, 2005 1:25 am | |
| sin valorar | Vie Sep 09, 2005 6:16 am | |
si es asi en una red comun una norma es blanco naranja - naranja / blanco verde - azul /blanco azul -verde / blanco marron - marron en ese orden en las 2 puntas si es cable cruzado cambias el cable 1 x 3 y el 2 x 6 la pata 1 es mirando la ficha con los conectores para arriba y el hueco para abajo la primera de la izq ________________________ .......................................... |
| solución | Sab Sep 10, 2005 12:23 am | |
La diferencia entre las normas es que se utilizan para armar un cable cruzado (cuando queres hacer una coneccion pc a pc). En este caso lo que se hace es "cruzar la coneccion". En la misma se cambian los cables 1 con el 3 y 2 con el 6. Fijate el detalle que las normas tienen esa diferencia nada mas...... Te recomiendo que lo pongas de esta manera que pareciera que en largos trayectos trae mejor resultados (porque los cables mantienen mejor los datos). Anotala. 1.Blanco Verde 2.Verde 3.Blanco Naranja 4.Marron 5.Blanco Marron 6.Naranja 7.Blanco Azul 8.Azul Si queres hacer un cable cruzado solo tenes que poner de un lado este orden y del otro lado cambiar el 1 con el 3 y el 2 con el 6. SAlu2. Espero haberte aclarado las dudas............ Emiliano. Pd. el 1 cable (El blanco verde) se pone del lado izquierdo teniendo la ficha con la parte de la "trabita" mirando para abajo. Como dice Alvarota. |
| comentario del autor | Sab Sep 10, 2005 3:38 pm | |
dixon |
| sin valorar | Sab Sep 10, 2005 3:55 pm | |
el aparato que tenes en la pared que es un router switch hub si es un router lo que queres es configurar ? si es switch o hub solo es enchufar la otra punta del cable |
