puertos de router
comentario del autor Sab May 24, 2008 9:49 pm
Holas estimados, nesecito ayuda por favor, compre un router marca nexxt modelo nw230nxt05, practicamente no conozco el tema de redes o protocolos de internet asi que si pudieran ser lo mas claros posible en relacion a la terminologia, y necesito abrir los puertos, perdi e CD que trae el router pero no tengo ni idea de como se abren esos puerto, (es para poder utilizar programas P2P Emule) se que hay una forma colocando el IP en la barra de direccion pero no he logrado abrir los puertos ya que me aparece un menu o algo asi pero en ninguna parte me dice algo referente a los puertos, si pudieran darme por favor una explicacion detallada de como lograr hacerlo (Como si yo fuese un niño de 5 años je je) seria estupendo, gracias
Yngwie Malmsteen
asistió a la solución Sab May 24, 2008 10:06 pm
Te dejo una pequeña guia , es para un modelo muy parecido quizas te sirva. Esta en ingles pero ingles no muy avanzado si no entiendes me avisas Neutral
Open a web browser like internet explorer or Netscape. Enter the ip address of your router in the address bar of your browser. In the picture above the address bar has http://www.google.com in it. Just replace all of that with the ip address of your router. By default the ip address should be set to 192.168.1.1.
You should see a box prompting you for your username and password. Enter your username and password now. By default both the username and password are guest. Click the Ok button to log in to your router.
Click the NAT button near the left side of the page.
Enter the name of the program into the Rule Name box. It doesn't really matter what you put into this box, but something that will remind you why these ports are being forwarded would be a good idea. Enter the ip address to forward these ports to into the Internal Server IP Address box. If you are forwarding ports so you can run a program on your computer, you should enter your computer's ip address into that box. Use the Protocol drop down box to select the protocol type of the ports you are forwarding. Enter the port to forward into the External Port and the Public Port boxes. When you are finished, click the Add button.
When you're finished, click Save near the top of the screen to save your changes.[/code]
LionHeart12
comentario del autor Sab May 24, 2008 10:19 pm
en la parte donde yo veo el IP me aparecen dos diferentes: direccion IP: 192.168.1.1 luego Marcara subred: 255.255.255.0 y al final dice puerta de enlace pred: 192.168.1.1, no estoy seguro cual es la mia.
y otra cosa, el menu que me aparece a mi cuando coloco el IP en la barra de direccion (despues de colocar el nombre de usuario admin y la contraceña Admin) el menu es muy diferente y no aparece abrir puertos por ninguna parte, si me dices como adjuntarte unas fotos de menu te las muestro para que me guies mas facilmente, gracias compañero[/img]
Yngwie Malmsteen
solución Sab May 24, 2008 10:37 pm
Bueno aver ...vamos por partes
Como subir imagenes
1. Abro www.imageshack.us
2. Pulso EXAMINAR para abrir el cuadro de busqueda en mi ordenador y subir la imagen al servidor en Internet.
3. Busco en mi ordenador la imagen que quiero subir, la selecciono y pulso ABRIR.
4. Una vez he seleccionado la imagen y la he abierto, me aparece el LINK desde donde la voy a subir.
NOTA: Antes de subir la imagen, puedes pulsar la pestaña RESIZE IMAGE para cambiar el tamaño de la imagen y que no sea excesivamente grande. Pido que como mucho cargueis imagenes de 640x480.
5. Pulsa HOST IT para subir la imagen al servidor de ImageShack.
6. Cuando la imagen este cargada, te aparecera la pantalla que vez bajo. En ella veras unos cuantos links, y una vista previa de la imagen que has subido.
7. Debes COPIAR el ultimo link que aparece bajo del todo.
8. Ese link lo insertas donde quieras
Y ahora veamos , vos me preguntabas cual era tu IP no? , la puerta de enlace es la que colocas en el navegador , osea la de tu router asi que la tuya tiene que ser una distinta , solo varia el ultimo numero
LionHeart12
comentario del autor Sab May 24, 2008 10:42 pm
esto es lo que me aparece en NAT ya dentro del menu,
Virtual server
enabled server IP mapping port
1 * 192.168.1.1 4500
2
3
4
5
6
7
8
las demas casillas estan vacias, que tengo que colocar en las casillas y como saber que los puertos ya estan abiertos?
Yngwie Malmsteen
sin valorar Sab May 24, 2008 10:46 pm
Bueno es justamente ahi , en esa ventana (si me ponias la imagen era mejor Razz )
Te paso a explicar, averiguaste cual es tu IP interna?? porque la necesitas , fijate donde dice:
2
Eso significa que para la PC que tenga la siguiente IP : 192.168.1.1 tendra abierto el puerto 4500, se entiende? es decir , si queres abrir el puerto 2233 hariamos lo siguiente
en la casilla numero 2 colocamos:
2 * DIRECCION IP DE MI PC 2233 (Puerto deseado a abrir)
Como comprobarlo?? , en mi caso el utorrent tiene una opcion para comprobar si el puerto esta abierto , el emule creo que tiene lo mismo en el asistente de configuracion . Pero si esta bien puesto , deberia andar de diez
LionHeart12
comentario del autor Sab May 24, 2008 10:50 pm
man, eres el mejor gracias a tu ayuda por fin logre abrir el puerto 4500 y creo que entendi como funcionan, en la referencia que te envie coloque en uno de los recuadro la direccion 192.168.1.1 y marque el puerto 4500 y luego en otro recuadro coloque la otra diceccion de la cual tenia dudas 192.168.1.5 y tambien marque el puerto 4500, le di aplicar y cerre luego me fui a Emule y en el recuadro TCP coloque 4500 y por arte de magia tenia ID alta, todo fue gracias a tu paciencia compañero y a las instrucciones que me diste
Yngwie Malmsteen
sin valorar Sab May 24, 2008 10:56 pm
Para algo estamos bro , cualquier duda consulta que siempre vas a obtener la ayuda deseada (mientras se pueda jeje) . Un saludo y mucha suerte Neutral
LionHeart12
sin valorar Dom May 25, 2008 11:06 am
1º bajate el dreamemule que a mi me dio mejor resultado que el emule clasico, luego al instalarlos vas a tener un boton para chequear los puertos y se twenes conectividad por medio de esos puertos para usar el dremaemule.-
otra cosa, si queres ver tu IP, es muy simple,
inicio->ejecutar->cmd->y en la pantalla DOS escribis ipconfig /all y enter
Te va a detallar tu ip submask, gateway y dns .-
Ese router comprate internet por NAT , lo mas probables es que tengas abiertos los puertos para el emule.-
suerte!
alejofernandez
