se corta la conexion internet
comentario del autor Lun Jul 25, 2005 8:23 am
Hola tengo un cyber con 9 pcs y una pcs operadora con conexion satelital, el problema es que se me corta o se me baja la conexiona internet, llamo a el proveeedor millicom y ahi me dicen qu7e la el punto lo ven como prendido pero que no nos ve conectado que el problema es de la red.
desconecte todos los parados los cables d ela red , cable de antena, chequee la conexiona la red y perfecto,nunc afallo la red
es mas puse a jugar counter strike en 4 pcs y anduvo barabaro, pero que no me podia conectar a internet llame y putie a los proveedores Evil or Very Mad y a las tres horas volvio la conexion solo volvio. Embarassed
m,e pueden explicar si pueda aun asi que tenga falla en la red o del algun cable ya se d ela antena, o es eror del prestador de internet.
espero si me dan alguna repuesta le agradezco porque no es la primera vez me paso ya unas cunatas veces .
desde ya saludos a todos
gonzalo_gdt
asistió a la solución Lun Jul 25, 2005 8:06 pm
En la máquina que distribuye internet o la operadora como la llamás, en esta tampoco tenías internet??? Si es así entonces es problema de tu proveedor. También tendrías que fijarte si el modem decía que tenía internet cuando pasó esto como para saber si es problema de tu red o no.
Para mi que es problema de tu isp y no tiene nada que ver tu red.
ruddy_rar
solución Mar Jul 26, 2005 12:07 am
Mira viniendo de los colegas antiguos Millicom ahora Ertach se puede esperar cualquier cosa, en principio te aclaro que si te vendieron la de satelital es mentira tu antena esta apuntada a un nodo (antena) y de ahi a ellos o a varias antenas antes de llegar a ellos, por otra parte cuando perdes la conexion que pasa si reseteas el Suscriber, sigue igual, ferificastes que el Suscriber no tenga demasiada temperatura, yo en particular tengo dos clientes que viven con problemas y el Suscriber lo cambiaron en reiteradas oportunidades estan en la zona de Avellaneda y Barracas, siempre te dicen lo mismo que verifiques las placas de red y bla bla bla, te comento ex-Millicom tiene miles de problemas con sus nodos, cuando hables con su soporte pedi directamente con un supervisor del mismo area y pedi que te revisen la orientacion de la antena, y que tu caso lo pasen al area de ingeniería, de lo contrario si hablas con el Call Center te van a dar mil vueltas.
Te lo digo porque esto que te pasa a vos lo viví varias veces lamentablemente, nunca te avisan cuando cambian el servicio, nunca te advierten de los cambias en sus DNS en sintesis el sevicio es un desastre.
Suerte fiera y verifica el Suscraiber cuando se te cuelgue todo desconectalo dejalo un rato y proba a ver que pasa.
Por otro lado vos desde adentro estas resguardado en cuanto virus y spy se refiere.
Silvio
asistió a la solución Mar Jul 26, 2005 6:13 am
el problema es la antena, o que este en mala posicion o mala señal o alguna interferencia cercana
llama y pedi revision o coambio de antena y modem
nahuel
p.d: millicom apesta. si podes cambia a adsl, porque millicom roba con los precios... adsl 256 son aprox 300 pesos, por lo menos cuando antes lo teniamos en el cyber
nahuelelias
asistió a la solución Mar Jul 26, 2005 9:53 am
Tuve exactamente el mismo problema... pero aqui en el uruguay.. hay varias razones .. al principio la solucion a mi problema era correr de lugar la antena ... ya que como te dijo nahuel hay perdida de la señal y como mas arriba te dijeron tu conexion no debe ser satelital sino q debe estar apuntada tu antena a una "central" que se encarga de recibir y elviar la informacion... creo q con respecto a la red no hay mucha vuelta q darle si la conexion aparece y desaparece.
si tu antena esta en el techo de tu casa o edificio simplemente sube y mira cuanta señal hay en tu medidor y debes fijarte q la antena este bien tensada y aputando al lugar de mas señal ... Si continuas con los problemas puede ser problema de tu ISP ya q hay empresas q no han logrado solucionar los problemas de interferencias aqui en el uruguay por ejemplo con la entradad de CTI la mayor parte de las conexiones por aire se cagaron y solo algunas empresas lo arreglaron
espero q sea solo la antena
suerte
diogenes_
comentario del autor Jue Jul 28, 2005 8:52 pm
bueno la conexion volvio, a media porque se corta un par de segundos o minutos. pero recupero algo con el botoncito de hub que nivela el bando de ancha dentro de la red, cuando baja la conexion divide en mz iguales parta todas la pc una vez que vuelve la velocidad normal s ecorto de nuevo por se vuelve a desparejar el dividendo y ahi tengo que apretar de nuevo el boton para que haga bien su repartos(on=pc, off=red)
bien ya intentamos todos referido en la red. la proxima comprobare con la antena y verificar que pasa con el isp.
gracias por las soluciones Razz .
vinieron tecnicos contratdos de ertach y verificaron que la red y los equipos estan, que el problema es de proveedor. pero depsues de tantos versos.
gonzalo_gdt
asistió a la solución Sab Jul 30, 2005 7:13 am
y no tengo dudas de que el problema era millicom... APESTA! el problema es que en zonas donde no hay cobertura, es la unica alternativa... y asi se cobra tambien... si te animas vos a mover un poco la antena cuando se te corta la conexion... pues proba.
nahuel
nahuelelias
