Subredes solucionaría mi problema?
comentario del autor Lun Ago 08, 2005 7:18 am
Hola... Les comento el caso, estoy trabajando en una red con 24 PCs, algunas con xp otras w98 un par con w2000 y otras con w95. Hasta ahora todas funcionan muy bien comparten archivos e impresoras y navegan a travez de un ADSL/ROUTER configurado como router.
La cuestion es la siguiente... en esta red debo "dividir" grupos de trabajo, digo dividir y no se si es el termino correcto. Por ejemplo tengo oficinas A,B,C,D la oficina A tiene xp y puede ver y entrar en cualquier grupo de trabajo, pero sucede que debo evitar eso. Incluso el tema impresoras vieron que xp detecta impresoras de toda la red y las a grega. si en oficina D hay otro XP y un usuario distraido imprime en la impresora de oficina A (JEFE) esta saldria sin más y eso me piden que arregle.
Podria "segmentar", "sectorizar", "dividir" usando subredes?. no tengo dramas en poder ips fijas, (ya lo hice antes) solo que necesitaria una horientacion sobre subredes, ya que es la primera vez que tengo esta complicacion. Gracias
Fabifigue
asistió a la solución Lun Ago 08, 2005 8:02 am
desabilita el servidor dhcp en el router y cambia los grupos de trabajo y a cada grupo de trabajo la asignas un rango de direccions IP, me explico
si vas a hacer grupos de trabajo A, B, C, D cambia el grupo de trabajo a los equipos que van a estar en el A y asigna nombres de red, ok ahora lo que hara la magia es cambias las direcciones IP a un rango es decir si en el grupo A tienes 5 equipos quedaria asi:
grupo - nombre - IP - gateway (puerta de enlace)
A - pc1 - 192.168.1.1 - la IP del router
A - pc2 - 192.168.1.2 - la IP del router
A - pc3 - 192.168.1.3 - la IP del router
A - pc4 - 192.168.1.4 - la IP del router
A - pc5 - 192.168.1.5 - la IP del router
ahora si el grupo B solo tandria 3 equipos quedaria asi
B - pc6 - 192.168.2.1 - la IP del router
B - pc7 - 192.168.2.2 - la IP del router
B - pc8 - 192.168.2.3 - la IP del router
con los grupos C y D tambien se tiene que cambiar el rango de IP
NOTA: los nombres de pc que en este caso son secuenciales porque, aunque esten en rangos IP diferentes no deben repetirse, para entrar a internet si debes poner la IP del router que debera ser la misma en todos los equipos
jesararm
comentario del autor Lun Ago 08, 2005 5:06 pm
Gracias por tu sujerencia jesararm... te comento que eso lo probé en un principio solo que los equipos con w98 se dividieron como yo queria pero los xp o 2000 encontraban igual los otros grupos, por eso pense que deberia "tocar" el tema de la mascara de subred. Voy a probar de nuevo, y despues te comento, de igual manera me gustaria que me digas si esto que pregunté o esto de cambiar las mascaras se le puede llamar "subredes"... desde ya gracias.
Fabifigue
asistió a la solución Lun Ago 08, 2005 11:14 pm
Mira eso lo podes hacer pero es una chanchada, queda poco organizado, y a la hora de querer compartir recursos vas a tener que tocar la configuracion de tu lan, para solucionar tu caso yo te diria que no lo pienses y te proveas de un Server ya sea Windows o Linux con eso podes armar dominios, podes delegar permisos de usuarios y chau problema, todos se van a ver pero nadie sin la autorizacion del administrador o sin permisos que vos vas a designar o delegar va a tener el poder de acceder a otra terminal o a culaquier recurso compartido.
Creo que con 24 terminales tu lan te lo esta pidiendo a gritos.
Suerte
Silvio
comentario del autor Mar Ago 09, 2005 5:02 am
Haaaa... Si seguro que seria lo mejor y yo tambien pido a gritos un servidor pero bué... no van a invertir ni un $ mas asi que voy a hacer alguna chanchada de esas... gracias por interesarte.
Fabifigue
solución Mie Ago 10, 2005 6:01 am
ok los equipos se siguen viendo es porque (error mio porque no lo especifique) tambien hay que cambiar la mascara de subred
lo acabo de hacer con una red de 4 equipos 2 grupos de trabajo mi configuracion quedo asi
pc1 - 192.168.1.1 - 255.255.0.0 - grupo1
pc2 - 192.168.1.2 - 255.255.0.0 - grupo1
pc3 - 192.168.2.1 - 255.0.0.0 - grupo2
pc4 - 192.168.2.2 - 255.0.0.0 - grupo2
misma puerta de enlace para tener internet
los equipos 1 y 2 pueden verse y los 3 y 4 tambien pueden verse pero no encuentran ningun otro grupo de trabajo ni con la opcion ''buscar equipos''
jesararm
asistió a la solución Sab Ago 13, 2005 8:33 pm
si pones un ruteador entre una red y otra tambien las puedes separar.
ARREDONDO
