| comentario del autor | Mie Oct 29, 2008 8:45 am | |
Pc con xp sp3 con todas las actualizaciones al dia, despues de encenderla, la primera vez que tiene que resolver DNS tarda mucho, (con cualquier programa que conecte a internet) Hay un proceso svchost que durante ese lapso consume el 90% de los recursos, si termino ese proceso resuelve los DNS inmediatamente. que puede ser? Aparentemente no hay spyware (chequeado con SpyBot), ni virus (chequeado con Kaspersky) Tambien elimine la cache con ipconfig / flushdns Saludos Ultima edición por blueskin el Mie Oct 29, 2008 11:22 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 9:39 am | |
| comentario del autor | Mie Oct 29, 2008 11:20 am | |
Los servidores de dns funcionan bien porque responden al ping y otras pc con los mismos dns funcionan correctamente. |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 12:07 pm | |
un saudo y esoero que te sirva, |
| comentario del autor | Mie Oct 29, 2008 5:51 pm | |
Poniendo la IP del router hace lo mismo. |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 5:54 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 29, 2008 6:22 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 6:29 pm | |
Slds |
| comentario del autor | Jue Oct 30, 2008 12:09 am | |
no es el navegador, lo hace tanto con IE, opera y firefos tambien con cliente de ftp, cliente de correo, programas que se actualizan como el antivirus, ping. El driver de la placa de red ya lo habia eliminado y vuelto a instalar y hasta lo cambie por uno mas nuevo que el que instala xp. El router es freesco y no puede ser porque hay otras maquinas conectadas y funcionan bien. traceroute no recuerdo si lo probe, mañana pruebo. Es la resolucion de DNS porque si pongo la ip de algun sitio se conecta inmediatamente y si pongo la url no. lo mismo hace con ping, si lo hago con la ip respuesta inmediata, si lo hago con la url no resuelve. ISP es Fibertel, pero no es, porque como dije antes otras maquinas comectadas al mismo router funcionan bien. Con el servicio Cliente DNS desabilitado funciona bien, y en algun foro dicen que este problema es causado por un update del XP en algunas maquinas. |
| asistió a la solución | Jue Oct 30, 2008 7:47 am | |
Slds |
| comentario del autor | Jue Oct 30, 2008 10:23 am | |
hice un par de pruebas mas, con el servicio Cliente DNS habilitado, al iniciar o reiniciar el equipo hace lo siguiente: ( no entiendo muy bien como se usa el nslookup) nslookup www.google.com Servidor: rdns4.prima.com.ar Address: 200.42.97.111 Respuesta no autoritativa: Nombre: www.l.google.com Addresses: 209.85.195.99, 209.85.195.104 Aliases: www.google.com ping 209.85.195.104 Haciendo ping a 209.85.195.104 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 209.85.195.104: bytes=32 tiempo=11ms TTL=244 Respuesta desde 209.85.195.104: bytes=32 tiempo=13ms TTL=244 Respuesta desde 209.85.195.104: bytes=32 tiempo=25ms TTL=244 Respuesta desde 209.85.195.104: bytes=32 tiempo=16ms TTL=244 Estadísticas de ping para 209.85.195.104: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), ping o tracert a www.google.com se queda esperando despues de algunos minutos, cuando ya se puede navegar tracert www.google.com Traza a la dirección www.l.google.com [209.85.195.99] sobre un máximo de 30 saltos: 1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 5 * 13 ms * 200-42-50-45.prima.net.ar [200.42.50.45] 6 25 ms * * 200-42-52-193.prima.net.ar [200.42.52.193] 7 16 ms 11 ms 11 ms 200-42-50-6.prima.net.ar [200.42.50.6] 8 26 ms 14 ms 12 ms 200.49.159.254 9 25 ms 28 ms 16 ms 209.85.251.28 10 26 ms 18 ms 17 ms 209.85.251.6 11 13 ms 24 ms 12 ms rg-in-f99.google.com [209.85.195.99] Traza completa. |
| solución | Jue Oct 30, 2008 10:28 am | |
Slds |
| asistió a la solución | Jue Oct 30, 2008 10:33 am | |
Slds |
| asistió a la solución | Jue Oct 30, 2008 11:20 am | |
WinsockxpFix.rar (604,36 kb) - |
| asistió a la solución | Jue Oct 30, 2008 2:48 pm | |
es la solucion msa facil en este caso ( creo yo) y metele un ue de los que andan dando vueltas.. un saludo. |
| asistió a la solución | Jue Oct 30, 2008 9:01 pm | |
Proba el winsockxpfix a ver que onda. Slds |
| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 6:41 pm | |
El sfc /scannow no encontró nada mal. El WinsockxpFix si bien hizo que funcione, no es solución para mí, porque cambia el archivo host por uno sin contenido, (este archivo lo uso para bloquear algunos sitios" Al final no es que "tarda en resolver DNS", con la prueba de nslookup que sugirió CRISTIAN_RAICONET se ve que resulve, el problema supongo que tiene que ver con un archivo host grande (lo dicen en algunos foros) y lo verifique cuando el WinsockxpFix me lo cambió, pero para mi la solucion es desabilitar el servicio Cliente DNS y dejar el archivo host como estaba. El format no lo probé, a lo mejor se arregla porque el mismo archivo host lo tengo en otras maquinas y andan bien, pero hay muchos programas para reinstalar. Saludos y gracias por su colaboracion. |
| asistió a la solución | Dom Nov 02, 2008 6:46 pm | |
Slds |
| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 7:01 pm | |
pero con desabilitar el servicio Cliente DNS anda bien, para mi ya lo considero solucionado. |
| asistió a la solución | Dom Nov 02, 2008 7:13 pm | |
Proba en Modo Seguro con funciones de red y de paso hacete un Ewido online y para el spyware usa SuperAntispyware. Exitos! |
| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 7:29 pm | |
no hay virus ni spyware. considero el tema solucionado, ya que al desabilitar el servicio Cliente DNS anda bien. |
