| comentario del autor | Mar Nov 18, 2008 2:32 am | |
que diferencias hay entre permisos y derechos? Que funcion cumple la zona dentro de un servidor dns? Cual es el objeto de generar un nuevo sistio? mil gracias |
| solución | Mar Nov 18, 2008 9:49 am | |
un permiso es la facultdad que un administrador puede dar a un usuario o grupo, sobre un recurso tanto local como en red. esto implica la posibilidad de usar, leer, cambiar borrar o cualquier accion realizable sobre el recurso. Un derecho tiene campo de accion a nivel dominio y se refiere a acciones realizables dentro del mismo, por ejemplo tener derecho para iniciar sesion en un servidor. que seria esto en definitiva, los permisos son los que se que uno asigna sobre un recurso compartido desde la solapa compartir y seguridad, ahi uno les da permiso para acceder a los usuarios o no, permisos de lectura, escritura, o contro total. los derechos son los que aplicas en los politicas de seguridad, donde le decis el usuario tiene derecho a iniciar sesion o derecho para utilizar un fondo de pantalla, o derecho para cambiar las propiedades de la placa de red. SITIO: un sitio es definido como una o multiple subredes unidos por un rapido y confiable vinculo(LAN). el objetivo primario de los sitios es la de proveer un incremento en la velocidad y el rendimiento de la red mediante una rapida y economica transmicion de datos. el otro rol de los sitios es la de autenticacion y replicacion. un sitio es una estructura fisica de active directory. queda el tema de la zona DNS: http://julianrv.com/blog/2006/01/tipos-de-zona-dns-en-windows.html la zona es una base de datos que contiene registros |
