tengo problema al configurar der
comentario del autor Lun Mar 28, 2005 10:43 pm
buenio mi problema es que tengo una pc con XP y esta maquina tiene una coneccion LAN ahora tengo una PC con win 2000 que no la estoy utilizando y quisiera conectarla a la pc que tiene XP atravez de un switch para poder tener acceso a algunos datos importantes y que tengo en esa PC con XP. Yo la trate de configurar pero nada de nada y cuando trate de poner el Dominio de la de xp a la de win2000 no me dejo , no se si es que el LAN que tengo conectado a la de XP tiene alguna restriccion ya que es de una empresa, quisiera escuchar soluciones que me puedan dar y dese ahora le doi las gracias.
luilo
asistió a la solución Mar Mar 29, 2005 4:20 pm
Saludos.
Si tienes bien el cable UTP, entonces debes de probar con el asistente de configuración de red cacera, prueba todas las configuraciones, ya que si colocas una que no sea la correcta no vas a poder conectar las PC. Estamos hablando de XP.
También es importante de colocar el mismo grupo de trabajo en las dos PCs y diferentes nombres claro.
No toques la parte de dominio, porque una vez lo jurungue y perdí la conexión de la red. Solo coloca tu grupo de trabajo y inicia el asistente antes mencionado.
Espero que te sirva.
MELVIN
asistió a la solución Mar Mar 29, 2005 7:15 pm
luilo, no entendi bien, porq no especificas mucho
pero la mejor solucion en ese caso, y si gastar dinero, es poner como esclavo o secundario, el disco de la pc con w2000 en la pc de xp
entonces pasas los datos q queres a tu rigido y listo!!
saludoooo
juan pablo
asistió a la solución Vie Abr 01, 2005 3:27 am
Una excelente solucion es la que te da Juan Pablo; pero pregunta: ¿el pc que tiene XP es portatil o fijo? ya que comentas que esta configurado en una LAN corporativa puedes tener estas opciones que he llevado acabo en varias ocasiones:
si es fijo, debe de estar conectado a un switch o hub,( si no lo hay, conecta el que tienes) si ese es el caso tu; equipo con W2000, conectalo a una terminal libre y asignale una direccion IP semejante a la de la empresa (PEJ. 192.168.1.10 la que tienes con XP al 2000 asignale 192.168.1.200) si puedes consultar con el administrador de red, porque si la IP que asignas esta en uso vas a provocar conflictos en la red.
si es portatil, haz o consigue un cable XOver, primero anota todas y cada una de las propiedades de red (TCP/IP) y entonces ejecutas el asistente para redes domesticas como te comentaron antes; al terminar reestableces las propiedades que anotaste.
otra, puedes conseguirte un dispositivo USB to Ethernet e instalarlo en la que tiene XP, ejecutas el asistente para redes y como en ese caso tendrias 2 tarjetas de red, fijate bien en compartir recursos mediante la tarjeta que hallas instalado (el asistente te va a preguntar que dispositivo deseas usar); al terminar lo desconectas.
otra, puedes conseguir un quemador externo y con eso respaldar tus archivos.
Espero te sea de ayuda.
luismmunozr
