| comentario del autor | Sab Oct 01, 2005 6:15 pm | |
Supongo que se debe poder, el tema claro, no usaria el puerto WAN sino tiraria internet desde la pc por un proxi y luego el router se encargaria en teoria de generar una ip automaticamente en la pc que yo lo conecte. Bueno , todo esto en teoria, alguien sabe si funciona lo que yo digo? O el router solo sabe usar el proxi propio desde la conexion Wan? Si no se puede , entonces necesitaria alguna forma de conectar internet por dial up desde una pc hasta otra sin tener que armar una red (sin agregar ips a las maquinas cliente. |
| asistió a la solución | Lun Oct 03, 2005 12:51 am | |
Eso si, tenes que lograr que la maquina que tiene el Dial Up sirva por intermedio de esa placa al router (supongo que podes compartir la conexion dial up en la maquina servidor y listo). Proba eso y si te quedan dudas anda avisando que te vamos ayudando!!!!!SAlu2. Emiliano. |
| asistió a la solución | Lun Oct 03, 2005 1:16 am | |
O sea, compartís por medio de ese programa que te haría de router y por medio de la placa de red de la pc que tiene el modem dial up lo pasás a un switch o hub y de allí a las demás pcs. El winroute que es el programa con que trabajaba mi primo cuando administraba un ciber automáticamente le asignaba una ip a cada máquina o sino la configuraba manualmente. Otro programa interesante es el firewall Kerio que tiene incorporado el win route; así zafás del hecho de tener que estar conectando un router propiamente dicho. |
| comentario del autor | Lun Oct 03, 2005 2:06 am | |
| asistió a la solución | Lun Oct 03, 2005 3:30 am | |
| asistió a la solución | Lun Oct 03, 2005 3:46 am | |
| asistió a la solución | Jue Oct 06, 2005 8:33 pm | |
