Hola amigo!, se puede usar el VNC para el win 2003 server, tenes que instalar el servidor en el...y a la hora de conectarte pedirle al que esta operando dicha pc que te pase el nro de IP, este aparece al posicionar el puntero en el icono del vnc que te aparece a la derecha cerca del reloj, y si no hay nadie que te pueda pasar el IP, te combiene crear una cuenta de msn y dejarla activa en esa pc, entonces desde la pc cliente con algun Sniffer (en esta pag hay uno gratis y bueno
www.analogx.com), entonces lo que haces es poner a correr el Sinffer y luego mandas un mensajito a msn de la pc, y en el sniffer te va aparecer el IP de la pc que esta utilzando el puerto del msn, entonces activas el cliente del VNC pones el IP (luego el pass ) y listo, espero que te sirva, Saludos
