"congelador casero no arranca"
comentario del autor Sab Dic 01, 2007 12:36 am
hola amigos,soy nuevo en el foro y necesito la ayuda de ustedes los especialistas!no se mucho de este tema de refrigeracion pero si se electronica basica.bueno el problema que tengo es que el congelador del negocio cuando haces sus respectivas paradas,al momento de volver a arrancar,aveces arranca el mero ventilador y el motor se queda parado.para solucionar el problema tenemos que desconectarlo por el transcurso de 20 a 30 minutos,y ahi si arrancan el ventilador y el motor a la vez.y empieza a congelar normalmente.le cambie el condensador y nada,le cambie el termoestato y nada.que mas debo revisar?soy novato en esto pero me gustaria aprender,espero su respuesta y gracias por su atencion!
poison1000
sin valorar Sab Dic 01, 2007 10:27 am
bueno estamos ante dos posibles problemas con tu congelador me dices q ya cambiaste termostato y capacitor de arranque eso me ayuda a enfocar el problema.
1 puede ser que el protector termico del compresor este dañado cuando arranca despues de un periodo muy corto de descanso el hace un esfuerzo mayor subiendo el amperaje de arranque y el proctector se debe estar abriendo o falta fuerza de arranque probabilida de que el enrollado del motor este tocado. para ayudarte mejor dime cuanto tiempo dura parado antes de volver arrancar y que amperaje marca cuando hace arrancar.
2 podria ser que no esta equilibrado las presiones del refrigerante lo suficientemente rapido
hay una presion de un lado q es alta y otra baja estas debe igualarse un poco para q no le cueste al compresor arrancar es una falla muy poco posible q se de por q seria por q hay presente una pequena ostrucion pero dices que enfria bien si la tubiera tendria q estar enfriando muy lento
espero poder ayudarte
marck29
sin valorar Mar Dic 11, 2007 1:07 pm
Llega bien el frio al termostato?, adosates bien el bulbo del termostato al evaporador o congelador casero como vos decis?, que termostato pusistes,una vez que la encendes cuanto tarda en cortar?que compresor le pusistes y que refrigerante?cuanto tiempo tarda en hacer el circuito completo de frio?a que presion te esta trabajando en baja,te fijastes si a lo mejor se te tapa por humedad y vos pensas que esta cortando el termostato.
charly08
