| comentario del autor | Mie Nov 28, 2007 10:02 pm | |
Ultima edición por marcos1976 el Jue Nov 29, 2007 1:35 pm, editado 1 vez |
| comentario | Jue Nov 29, 2007 8:36 am | |
| comentario del autor | Jue Nov 29, 2007 1:38 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 30, 2007 8:07 am | |
En la parte de la heladera por ese bloque de hielo en la entrada podes tener uno de estos problemas(en este orden debes revisar) 1.-toca el filtro para ver si esta muy frio o congelado,si asi fuera podria estar semi obstruido 2.-con una valvula pinche(no otro sistema) proba a ver si tiene gas OJO SI LE FALTA SE LE FUE POR ALGUN LADO hay que buscar el agujero. 3.-si lo anterior esta bien,podrias tener el motor muerto por bajo rendimiento(ya que tenes la valvula puesta,le mandas un chorro de gas a ver si reacciona y si te enfria te fijas la presion de baja,deberia quedar entre 2/5 Lbs,si no es asi cambias el motor y listo) SUERTE Y VOS PODES asi empece yo |
| comentario | Vie Nov 30, 2007 8:10 am | |
