Aire acondicionado lg se congela.
comentario del autor Mar Nov 13, 2007 10:18 am
Hola, no tengo mucha experiencia en refrigeración, mi pregunta es; ¿que tiene un aire acondicionado lg que se congela?, dicen que le falta gas pero no se si es el sensor de temperatura.
les agradecere.
djlenin
comentario Mar Nov 13, 2007 7:44 pm
A que te refieres con no mucha experiencia, sabes lo que es el condensador, el evaporador. etc. ¿donde se congela? en la zona de succión o en la entrada al evaporador. quizás con más detalles podamos ayudarte.
cristianaguilar
comentario Mie Nov 14, 2007 1:00 am
por lo que yo se no podria nunca congelar si lo esta haciendo me parece que le cargaron el refrigerante inpropiado
daniel correa
comentario Vie Nov 16, 2007 5:50 am
fíjate que no sea el forzador del evaporador ya que si el mismo no recircula el aire este se congela , el mismo tiene un capacitor que suele ser de 1 mf cambialo y se resolverá el congelamiento,desde ya a las ordenes,gusty
gusty
comentario del autor Sab Nov 17, 2007 11:49 am
Supongo que lo que sé congela es el ducto de entrada, pero aquí les muestro una imagén, después valoraré sus respuestas.
djlenin
asistió a la solución Sab Nov 17, 2007 5:43 pm
fíjate en el forzador de circulación de aire cambia el capacitor del mismo esto te pasa porque no circula el aire y además limpia de suciedad el evaporador,creo que por el modelo el capacitor debe ser 4 microfaradios,gusty
gusty
comentario del autor Sab Dic 01, 2007 2:11 pm
He limpiado en aire tanto en la parte frontal como la posterior usando un acido que hace espuma y una "hidrolavadora de presión" quitandoles el polvo que quedaba y no tenia mucho y dudaba que fuera la causa, aún el problema persiste.
Lo del condensador que es de 6/25 microfaradios lo compraré otro dia y despúes valoraré las respuestas que faltan.
djlenin
comentario Sab Dic 01, 2007 4:59 pm
no dudes de comprar el capacitor que no tiene que ser junto los dos como tienes si no que puede ser uno de 6 y uno de 25 es mas que seguro que allí tienes el problema, a tus ordenes gusty
gusty
asistió a la solución Mar Dic 04, 2007 4:49 pm
Hola Amigo, parece que no tienes problemas de compresor ni gas, debido a la cantidad de hielo formado en la zona de evaporación de gases, Como los colegas te han dicho tienes un problema de circulación de aire de la turbina, forzadora . Puede que se haya trancado o aflojado su tornillo o el capacitorcito de arranque se haya quemado. No dudes en cambiarlo y por sobre todas las cosas fíjate bien sus conexiones que NO estén flojas, puesto que es un motor que esta funcionando constantemente.. espero que salga todo bien hasta otro momento . a vuestra disposición._ Enrique Campana._
lien403489
comentario Jue Dic 06, 2007 2:48 pm
Si en c aso que cambies el condensador de 4 o 6 mfd. y persistiera el problema, bajale el termostato un poco, no vaya a ser que afuera haga frio y te este sobrecondensando.
charly08
comentario del autor Dom Dic 09, 2007 11:57 am
gusty escribió:no dudes de comprar el capacitor que no tiene que ser junto los dos como tienes si no que puede ser uno de 6 y uno de 25 es mas que seguro que allí tienes el problema, a tus ordenes gusty
Aquí está la imagen del condensador, recomiendo que la descargue con click derecho y guardar como...:
http://yoreparo.com/foros/download.php?id=27077
Ultima edición por djlenin el Mar Dic 11, 2007 3:29 pm, editado 2 veces
djlenin
comentario Mar Dic 11, 2007 12:01 am
Pero es demasiado hielo el que te forma! NO lo paraste antes que haga todo eso ? Cuanto tiempo lo tuviste andando asi ? Rolling Eyes
No sale aire desde las rendijas por donde saldría el aire frio comunmente ?
MultiLAN
comentario del autor Mar Dic 11, 2007 3:36 pm
Tiene mucho tiempo así, varios años y ya no enfria bastante que empapaba las cosas.
djlenin
comentario Mar Dic 11, 2007 6:19 pm
Y la verdad es que lo tendrías que haber parado ni bien encontraste una anomalía en el funcionamiento... no darle hasta que explote.
MultiLAN
