YoReparoRefrigeración, heladeras y freezers → aire acondicionado sanyo no funciona el control remoto
tengo un aire acondicionado sanyo de unos 10 años de uso y no responde al control remoto como puedo probarlo.la placa esta bien alimentada pero al presionar una tecla el buzzer testigo no suena y no realiza ningun evento.
03/1/2008 03:57PM
litoralelectricidad
Tendrias, primero que nada ver si no hay quemado algun fusible, si asi no fuera, llevar el control remoto a alguna de esas casas que los repara, pues a lo mejor tiene el led emisor deteriorado o algun otro componente en corto, si asi no fuera, tendrias que probar si arranca desde el boton test que se encuentra en el evaporador, si asi todo no funciona seguramente tenes problema con la plaqueta o alguna bobina en corto.Suerte!
comentario 05/1/2008 12:29PM
charly08
gracias por la data. aparentemente es el receptor es un sony bx-1407 tendrias algo de info de esto?
10/1/2008 08:06AM
litoralelectricidad
10/1/2008 08:06AM
litoralelectricidad
