Arranque de Heladera
comentario del autor Vie Dic 14, 2007 7:18 pm
Estimados, tengo una heladera con frezer, la cual desde hace un par de día tiene problema para el arranque. Es como si intentara arrancar y luego se escucha como si algo cortara. Esto lo hace 3 ó 4 veces seguidas y luego arranca, ya le cambié el relay y el protector, apenas cambié el protector arrancó de una pero luego continuó con el mismo fallo. No se si el protector no es suficiente para el amperaje que demanda en el arranque y lo hace cortar sistemáticamente, o si es otro el problema. Agradecería comentarios.
dob100
sin valorar Vie Dic 14, 2007 11:57 pm
dob100 escribió:Estimados, tengo una heladera con frezer, la cual desde hace un par de día tiene problema para el arranque. Es como si intentara arrancar y luego se escucha como si algo cortara. Esto lo hace 3 ó 4 veces seguidas y luego arranca, ya le cambié el relay y el protector, apenas cambié el protector arrancó de una pero luego continuó con el mismo fallo. No se si el protector no es suficiente para el amperaje que demanda en el arranque y lo hace cortar sistemáticamente, o si es otro el problema. Agradecería comentarios.
hola como estas !! por lo q comentas pareceria ser q el motor esta en corto, si tenes una pinza amperometrica podes medir el consumo y vas a ver q se sebe ir a 10 amper maso menos, y corta por el termico, a veces cuando un motor arranca tiene un pico de tension 7 veces mas q la corriente nominal.y baja a 1.2 amper y anda lo ms lindo pero tu caso podria ser el motor proba el consumo . saludos marcos
marcos1976
sin valorar Dom Dic 16, 2007 5:07 pm
Estimado colega, si usted le cambio todo el kit electrico a el equipo y no le enciende. lo unico que le queda es realizar una prueba de arranque directo al compresor.
Esto lo hace Energizando el comun y la Marcha del compresor, y luego hace un puente entre Marcha y Arranque, debe siempre estar midiendo el consumo del compresor. El compresor debe encender de inmediato si el compresor no prende toca sustituirlo por otro nuevo.
Suerte compañero con eso y espero poder sido de ayuda. hasta pronto. Idea
Johnko
sin valorar Vie Dic 21, 2007 7:37 am
Cuidado con las pruebas, si no estas ducho con la corriente, si el compresor esta a masa y no estas bien aislado al hacer la prueba, puede ser la ultima prueba que hagas en tu vida.Cuidado!
charly08
