Hola a todos en el foro, agradezco me puedan ayudar a solucionar mi problema, resulta que tengo un refrigerador samsung mod. RS23DGRS y de pronto me empezo a subir la temperatura, pero solo en el frigorifico como si no enfriara.. el congelador esta funcionando perfecto; me he dado cuenta que cuando tengo la puerta del frigirifico abierta, presiono el boton de la puerta para simular que esta cerrada y escucho un sonido en el interior del refrigerador, exactamente en el centro del panel del fondo, como si estuviera trabajando, pero me doy cuenta que no sale aire por las ventilas de refrigeracion....no se si debido a esto no enfria.. el problema es que ya termino su garantia y me gustaria reparlo yo mismo, espero que no sea algo muy delicado....un dato curioso es que quite algunas de las bases que separan los alimentos y vacie casi por completo el refrigerador, y me pude percatar que si sale aire de las ventilas pero con muy poca fuerza y en las ventilas de enmedio y superiores ya no se siente que salga aire, es decir, conforme va teniendo mas altura el aire que debe de salir por las ventilas se vuelve escaso, pero a pesar de eso con el refri casi vacio ya empieza a enfriar un poco pero en cuanto le llenamos de alimentos, vuelve a dejar de enfriar, como si no enfriara por falta de circulacion de aire... ya tengo rato col el problema y ya desarme el panel inferior y detrs de el esta uno como radiador.. este se congela demasiado y el exeso de hielo me imagino que no permite que atraveez de el pueda circular el aire para que salga por las ventilas, pero no se como solucionarlo..cuando lo deshielo un dia entero y lo vuelvo echar andar funciona perfectamente, pero despues de 1 o 2 dias vuelve hacer lo mismo.......espero su valiosa cooperacion en cuanto a diagnostico y como solucionar el problema, muchas gracias, espero me ayuden.
rs23dgrs
