www.YoReparo.com
ayudenme con refrigerador mabe RMP65YL01
comentario del autor Mar Jul 04, 2006 12:19 am
problema con refrigerador mabe modelo RMP65YL01
el congelador(difusor de aire) no entra a dehielo automatico, se llena de escarcha y ya no pasa el frio a la parte de abajo (donde estan las charolas, verduras, etc.), ya se checo los fusibles y la resistencia de deshielo automatico y estanh bien, que puedo hacer y como
por la ayude que me presten gracias por anticipado.
amigos42
asistió a la solución Mar Jul 04, 2006 2:51 am
bueno ahi va mi comentario espero q no sea con tarjeta elestronica si es con timer as esto localisalo es una cajila de plastico en unos mod lo traen en el compartimiento del ref en la tapa donde va el foco en otros lo traen en la parte de la unidad refrigerante a un costado de salen un manojos de cables para ser exacto 4 tedras q sacar la tapa q lleva el ventilador del congelador ahi si tiene hielo tendras que deshielar y localisar el sensor del deshielo este viene con un clik o grapa o presion en untubo o cañeria del evaporador en estos mod hay veces la falla es visual o sea el sensor esta reventado o inflado la parte de plastico del sensor esta asia afuera si es asi corta los cables y con sige uno de iguales caracteristicas si no esta inflado as esto con un desarmador gira el boton q tiene el timer con dos muesquitas suavemente asta q pare la unidad refrigeranteen ese monento va a entrar el sistema de deshielo pero como no tiene hielo va a estar parado aproximadamente de 20 a 35 min dependindo el timer q tenga el ref el aparato arrancara solo y entrara la unidad ref esto se ase con el fin de ver si el timer esta asiendo sus pasos lo otro q podrias aser es cortar los cables del sensor pero dejando suficiente cable para poder empatar en caso de nesecidad pelar los cables donde estaba el sensor y unirlos y aser lo q te digo anteriormente si todo esta bien entrara la resistecia a calentar la dejaras q trabaje unos 3min con el ref abierto esto se ase conel fin de no acumular el calor dentro del ref de ahi despegas los cables ylo dejas como te digo OJO no se te valla a olbidar tendra q arrancar solito si todo esto se cumple cambia el sensor saludos desde mexico minatitlan ver Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
