Bosch con orificio, falta pieza?
comentario del autor Dom Oct 18, 2009 5:36 am
Hola comunidad!
Acabo de recibir como regalo un Refrigerador Bosch con ya algunos años, me dijeron que funcionaba perfectamente. Mide alrededor de 180 cm de alto, tiene dos puertas, la inferior es para cosas que necesitan poca refrigeración, y la puerta superior se divide en el refrigerador, y tiene una subseccion hasta arriba con la nevera (congelador).
En la puerta superior, en la subsección del regrigerador, casi hasta llegar al final de esta subsección, hat un orificio del grosor del dedo pequeño de la mano, se puede ver incluso a través de él. Por la parte de fuera, este orificio está conectado a lo que parece ser un canal que desemboca en la parte superior del motor (compresor), dirigiéndose hacia una bandeja plástica que está sobre el compresor.
No sé si debo tapar con una bolsa ese orificio, porque seguramente no va a enfriar correctamente y va a gastar más energía. O bien, debo ocnseguir una pieza?
Ayuda por favor, comunidad, Gracias
victor-david
sin valorar Dom Oct 18, 2009 10:03 am
Por lo que describes parece ser que an ese lugar iba un tubo de drenaje. Prueba a taparlo, si luego de esto notas que hay acumulación de agua en ese lugar entonces debes ver como colocas el drenaje.
sdar10
sin valorar Dom Oct 18, 2009 7:02 pm
ese agujero es el desague,si lo tapas el agua de descongelacion te bajara hacia las bandejas y te mojara los cajones inferiores
NeWprotos
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 2:55 am
Gracias, cólegas,
otra pregunta, no sé si se deba a ese orificio que aún no he tapado, pero me he dado cuenta que lo que concierne al refrigerador, no enfría, si enfiende el foco, peor no enfría. Sólo la nevera, esa sí está bien fría.
Esta falla será por la falta de la pieza? o de plano está descompuesto?
victor-david
sin valorar Lun Oct 19, 2009 10:27 am
Esto no debe causar que la nevera no enfrie correctamente. Este problema tiene otra fuente.
sdar10
