calculo de evaporadores y condensadores (ecuacion)
comentario del autor Mar Oct 20, 2009 11:31 pm
Estoy haciendo un mini refrigerador y quisiera saber como puedo calcular la cantidad de tuberia a usar al confeccionar el evaporador y el condensador,asi como que diametro de tuberia debia usar,podré usar 1/4 de cobre, tengo confecionado un cajon de polyuretano ya listo que tiene unos 49 pies cubicos y un compresor BD 250GH-04/2009 220 y 12 volts con capacidad variable de la danfoss deceo trabajarlo a -10 a -15grados !!ah como calculo su capilar tambien.gracias anticipadas y disculpen si pregunto algo errado.hairo
hairo lazaro
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 1:34 pm
como estas para calcular el condensador se utilizan 13 m de tuberias:
- tuberia de cobre diametro 3/16" para un motor de 1/6 hp lo enrollas en forma de resorte como te guste y le pones un ventilador pequeño como usan los evaporadores de las no frost.
- para motores de 1/5 hp utilizas tuberia de cobre de 1/4" de diametro con el mismo procedimiento anterior, para motor de 1/4 hp cañeria 5/16" y para compresor de 1/3 hp cañeria de 3/8".
yo los comstruyo con las siguientes medidas en forma de resorte diametro de 15 a 20 cm porque la helice del ventilador mas o menos tiene entre 12 a 15 cm de diametro y la idea es colocar la helice dentro del serpentin en forma de resorte que construiste para queingrese aire por un lado del serpentin y salga aire ya calentado por el otro lado ya que al pasar el aire por el condensador este toma el calor del serpentin y produce la condensacion del refrigerante.
este sistema son los mas eficientes que hay en el mercado.
el calculo del capilar y del condensador te lo puedo dar una vez que me digas la capacidad del compresor en hp o la potencia frigorifica en btu/hr y si es de baja tenperatura el compresor
termelec
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 11:14 pm
agradezco tu respuesta siempre muy clara y diáfana el compresor es de 850 w yo pretendo trabajarlo en baja temp. -15° aunque su aplicacion puede ser en lbp/mbp/hbp con VCD 12/24/31.5 y AC 220 su capacidad frigorifica puede variar segun a las rpm que se trabaje,utilizaré refrig.134a
saludos hairo lazaro
hairo lazaro
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 11:21 pm
Acuerdate de enviarme si está en tus manos las ecuaciones tanto del evaporador,condensador y capilar.
hairo lazaro
sin valorar Dom Oct 25, 2009 6:18 pm
como estas hairo te prometo enviarte los calculos de los evaporadoreslo mas pronto posible, hay qie ser practico pide un capilar para motor de 1/4 hp y un evaporador para la mesma capacidad los datos que te di son tomados de todos los iquipos que he reparado te recomiendo poner un evaporador de aire forzado
termelec
