| comentario del autor | Lun Oct 01, 2007 1:31 pm | |
| comentario | Mar Oct 02, 2007 3:28 pm | |
| comentario | Mar Oct 02, 2007 8:08 pm | |
| comentario | Mar Oct 02, 2007 10:33 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 03, 2007 9:08 am | |
| comentario del autor | Mie Oct 03, 2007 10:47 am | |
| sin valorar | Mie Oct 03, 2007 11:43 am | |
Tabla de Termostatos.xls (38.5 kb) - tabla termostatos ranco |
| asistió a la solución | Lun Oct 29, 2007 11:03 pm | |
Por principio de cuentas son sistemas que trabajan de diferente manera. La valvula de expansion necesita un tanque recibidor,y un tubo capilar no necesita un tanque recibidor. El tubo capilar tiene muchas limitaciones una de las grandes desventajas es que su carga debe ser lo mas exacta posible si le pones mas o le pones menos disminuye mucho la eficiencia,por el otro lado la v.e.tiene mas rango de tolerancia. El t.c. tiene tambien un limte.porque se pone de acuerdo, al tama~o del refrigerador y la longitud del condensador (no recuerdo bien si una o las dos cosas influyen). Porque usamos diferentes terminos para decir lo mismo a veces no nos entendemos, a veces usan el termino romper para decir que esta descompuesto. si explicas el problema de la valvula puede que necesite nada mas que un ajuste o limpiar en donde esta el bulbo sensor. El funcionamiento de la v.de e. es mantener el evaporador inundado de liquido refrigerante y a la salida del evaporador ya debe de ir casi todo en forma de gas. Esto es lo que hago para probar si la v. de e. trabaja. quito el bulbo sensor y con un un termometro mido la temperatura a la salida de los ventiladores ,y al sensor lo aprieto con la mano si empieza a salir mas frio quiere decir que si abre,despues lo pongo en un vaso de hielo, y si empieza a subir la temperatura quiere decir que si cierra, entonces lo que puede necesitar es una buena limpieza en el bulbo sensor y tambien el tubo donde va el bulbo sensor. Segun los estudiosos del tema el bulbo sensor va en la parte que serian las 2 o las diez de un reloj. Si despues hacer lo anterior y todavia tiene el mismo problema tienes que verificar el sobrecalentamiento y si no esta bien ajusta la valvula de expancion . Se me olvidaba. lo primero que debes hacer cuando revisas un refrigerador es ver si el evaporador y condensador no estan tapados por el polvo es en estas piezas donde comienzan la mayoria de las fallas. |
