cambio motocompresor freezer
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 12:36 pm
Acabo de cambiar un motocompresor y el filtro de un freezer, le hice vacio, luego le cargue refrigerante por baja hasta 40 PSI, lo pongo a funcionar y la presion de baja solo desciende a 30 PSI, mientras que la de alta no aumenta a mas de 5 PSI, ademas se va calentando el motocompresor y aumentando el consumo de corriente hasta llegar a cortar el termico, el primer tramo del condensador esta bien caliente como correponde igual que el comienzo del evaporador se lo siente frio, realmente no se que pude haber sucedido ya que el motoc. era nuevo, gracias, JOSE LUIS.
jolumeba
sin valorar Mie Oct 28, 2009 4:32 pm
Se ve muy raro esto. Lo que te puedo recomendar es desmontar el compresor nuevamente y soplar el sistema para verificar que no esté obstruido, cambiar filtro secador y hacer vacio nuevamente, al momento de hacer vacío calentar un poco el capilar para que si existe humedad pueda ser eliminada con mayor facilidad.
sdar10
