como conectar motor heladera vieja
comentario del autor Mie Feb 21, 2007 12:16 pm
Tengo una helad. viejita, desconectada y sin cap. de arranque. El motor es grande (fadder?) tiene tres pines en triangulo; tengo la cajita que se enchufa en esos pines pero sin cables ni cap., solo tiene el relay. Conozco un motor monofasico: Linea-Arranque-Trabajo, pero no se a cual pin corresponde cada uno. Gracias.
Daniel-Par
asistió a la solución Mie Feb 21, 2007 12:36 pm
Fijate en este documento
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=4151
corrientecontinua
asistió a la solución Sab Mar 03, 2007 6:06 pm
en el pin de arriba que forma el triangulo ubicado en la unidad se conecta el termico(protecion) que va es serie con uno de los dos cables de la entrada de la linea(120v en colombia), en los dos pines que forman la base del triangulo en la unidad se pone el relay este relay tiene tres pines pero uno es doble para conectar el cable que viene del termostato y el condensador, tenga en cuenta que la otra linea de entrada de voltaje va directa al termostato.
te adjunto un diagramita muy facil
ATT: LUIS FERNANDO
ING ELECTRICISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
circuito nevera.JPG (2,57 kb) -
luisfega
asistió a la solución Sab Mar 10, 2007 4:45 am
tambien puedes medir con ohmímetro en resistencia x1. Pocos ohms la de comun - trabajo; mas ohms la de comun - arranque y la sumatoria de ambas entre arranque - trabajo.
jose ballon
