como se si funciona el termostato?
comentario del autor Mar Jun 27, 2006 7:39 pm
Hola! ¿hay alguna forma de saber si un termostato funciona? yo lo desarme para comprar uno nuevo porque mi heladera no paraba, pero me gustaria chequear de alguna manera a ver si realmente el termostato es lo que no funciona o hay otra falla que revisar.
muchas gracias!!!
Mariel
mariel
asistió a la solución Mar Jun 27, 2006 8:17 pm
Yo compruebo con el tester, si anda te tiene que marcar continuidad en caliente y en frio no conduce. Un saludo.
jcar
asistió a la solución Mie Jun 28, 2006 11:05 am
Very Happy Hola mariel,para saber si te funciona el termostato,es facil.
Si el refri lleva ya un largo tiempo encendido,ya (tiene frio),girando la perilla al seteo minimo,se debe detener el motocompresor.
Hay unos termostatos que tienen la opción de apagado,y está por debajo del seteo de minima temp.O sea que si llevas la selectora bien hacia el minimo (giro antiorario)tb debe detenerse el motor.
Si el refri tiene buen frio,y tu comienzas a bajar hacia el minimo,antes del menor seteo debe detener el compresor,y en todos los casos escucharás un click en el punto de ruptura del contacto,cuando abre el circuito.
Otra es usando un tester y probar cuando abre el contacto.
Un saludo del olimareño.
olimareño
