Congelador General Electric tbt14sabbrwn, no enfria
comentario del autor Vie May 25, 2007 11:24 pm
Alguien me puede dar ideas como medir o comprobar el estado del termostato y el timex del compartimiento de abajo de la nevera general electric.TBT14SABBRWN y si esto puede cusar que no enfrie abajo ya que el freezer si congela.
jorge mejia
asistió a la solución Dom May 27, 2007 3:00 pm
el problema eterno de los ref sin escarcha es ese cuando falla el sistema de deshielo del ref ahi estan imbolucrados tres piezas k son la resistencia deshielo el timer y el sensor de deshielo conocido como bimetal o sensor de frio y caliente este sensor biene isntalado con una grapa en el tubo o cañeria de salida conocida como succion tendras k checar cual de estas piezas no sirve normalmente lo k mas se daña es el sensor pues abiendo frio no sierra este trabaja asi a menos cinco grados bajo cero debe de medir aproximadamente a 30c debe de abrir dependiendo los grados faregeenk traiga marcado el sensor si esta rebentado o sea el plastico no esta plano esa es la falla solo cambialo para checar el sistema de deshielo as esto kita el sensor junta las dos puntas gira el control del timer debera apagarse el motor ventilador y la compresora y entrara a trabajar el sistema de deshielo la resistencia comensara a calentar esto se ase solo unos minutos 1 o 2 max si todo esta bien cambia el sensor saludos Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
