www.YoReparo.com
Control de temperatura en refrigerador
comentario del autor Mar May 06, 2008 4:39 pm
Estimados amigos del foro,
Los felicito por su gran comunidad y de paso les presento mi inquietud.
Tengo un refrigerador doméstico y sencillo, el cual bien mantenido me ha dado temperaturas de hasta -20°C en el congelador, con el congelador vacío. Lo he llenado con unos productos que requieren refrigeración a -20°C y le he puesto gelpacks (bolsas de hielo sintético), ahora que está lleno alcanza sólo los -5°C y se detiene de funcionar. mi intención es hacer un by pass al termostato y controlar el refrigerador con un controlador On/OFF digital que tengo de manera que el refrigerador alcance los -20°C, he abierto la tapa y no visualizé donde tengo que cablear. El termostato tiene dos patillas. El controlador térmico que tengo es un Novus N322T (http://www.novus.com.br seccion termostatos)
Espero me puedan ayudar, cualquier consulta que tengan, no duden en enviarmela.
saludos!
estebanoliveros
sin valorar Sab May 10, 2008 11:12 pm
hola esteban como estas, bueno fijate q vos tenes una heladera con congelador y si te va servir para alimentos basicos,hasta hielos podes tener pero no te va a servir para esos q vos pusistes,vos necesitas un frezzer no un congelador.... el frezzer levanta hasta -25 e inclusive lleva un motor de mas potencia q logra sacar todo ese calor y poder conservan los alimentos frizados, en cambio lo q te esta pasando es q si el motor te corta ya sea por protector termico ,una causa es por recalentamiento del motor o exesivo consumo electrico proteje q no se prenda fuego la heladera , mi consejo por mas puente o by pass q le quieras poner no te va servir en absoluto igual va a cortar por lo comentado anteriormente, espero haberte sacado alguna duda cualquier cosa por aca andaremos saludos y suerte.
marcos1976
comentario del autor Mar May 13, 2008 2:02 pm
Estimado Amigo,
gracias por la respuesta, pero debo ser sincero y no me ha servido.
te comento que sl refri SI alcanza una temperatura interior de hasta -27°C , ahora lo que yo necesito es controlar esa temperatura por medio de un termostasto digital y no por el termostato del refrigerador. ¿sabeis como poder hacer eso?
saludos,
Esteban
estebanoliveros
