descincrustante
comentario del autor Sab May 06, 2006 11:19 pm
Hola a todos en el foro, dos preguntas. la primera, aparte de utilizar calor para limpiar los condensadore, desengrasante que no son muy efectivos o soda caustica, si tenemos en cuenta que esta ultima es muy corosiva, y luego de utilizarla hay que lavar muy bien el condensador, de echo es mejor no utilizarla. desearia saber si aguien sabe de otro metodo para limpiarlos..por cuanto es sabido que un condensador sucio sube la presion y hay golpe de liquido al compresor y lo daña, fuera de esto el equipo no enfria corectamente antes del daño..
y la siguente pregunta es como funciona y el mecanismo de un equipo de refrigeracion que funciona a gas y no electrico. de antemano gracias..
ceor
comentario Sab May 06, 2006 11:41 pm
Lo que se vende aqui en argentina , para limpieza de las cocinas es liquido antigrasa , no probe nunca con un condensador , pero en la cocina disuelve la grasa muy bien .
sobre lo otro aca te dejo un enlace sobre la refrigeracion por absorcion
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeración_por_absorción
corrientecontinua
comentario del autor Dom May 07, 2006 5:11 pm
Gracias corriente continua, loque pasa es es que esto desengrasantes para hornos tienen gran cantidad de soda caustica, con los problemas que ocacionan.
ceor
comentario Lun May 08, 2006 12:35 am
Si te referís al interior del condensador se puede usar Thiner, solvente, o lo mejor es freon 11.
Saludos Gustavo
ceor escribió:Hola a todos en el foro, dos preguntas. la primera, aparte de utilizar calor para limpiar los condensadore, desengrasante que no son muy efectivos o soda caustica, si tenemos en cuenta que esta ultima es muy corosiva, y luego de utilizarla hay que lavar muy bien el condensador, de echo es mejor no utilizarla. desearia saber si aguien sabe de otro metodo para limpiarlos..por cuanto es sabido que un condensador sucio sube la presion y hay golpe de liquido al compresor y lo daña, fuera de esto el equipo no enfria corectamente antes del daño..
pregistro
comentario del autor Lun May 08, 2006 2:50 am
no se si no me he explicado, es para efectuar el mantenimiento del condensador inclusive con el equipo funcionando, exterior no interior, me imagino que les ha pasado que encuentran cun condensador sucio y el aire del motoventilador no pasa, miden presion y esta muy alta, limpian exteriormente el condensador y la presion baja a lecturas normales...Formas de limpieza externa?? Question Idea gracias
ceor
asistió a la solución Lun May 08, 2006 9:41 am
Very Happy Hola amigo ceor,te daré un idea de como lo hacemos algunos tecnicos,acá en Uruguay.Esto lo he comprobado como buena solución y lo aplico hasta en unidad condensadoras de equipos con una superficie de 300.00m cuadrados.
Aca usamos queroseno,derivado del petroleo,es de bajo otanaje.
Como? Le aplicamos con un pincel cuando las superficies son pequeñas,en unidades de mayor porte,usamos algun aspersor (atomizador),como para realizar una aplicación del queroseno,en forma de spray.(por ejemplo las pistolas de pintar).
Luego ha esto lo removemos con agua a preción una hidrolavadora.
Esto es muy uruguayense,pero muy viable en cuanto a costos y efectividad. Wink
Espero que te sea util mi respuesta,amigo quedo a tus ordenes por cualquier duda.
olimareño
comentario del autor Lun May 08, 2006 11:40 am
gracias olimareño, efectuare el ensayo hoy con una nevera de 50 pies en una panaderia, aqui creo que al querosene le decimos gasolina blanca,mirare como aplicarlo para que el olor no se difunda mucho, por ser una panaderia, luego comento.... Wink
ceor
comentario del autor Mar May 09, 2006 10:38 am
utilice el querosene, el inconveniente es el olor, el resto funciona gracias. Rolling Eyes
ceor
comentario del autor Dom May 21, 2006 11:07 pm
hola a todos probe con un quimico llamado percloroetileno, es muy bueno, hay trabajarlo con juantes de nitrilo...
ceor
asistió a la solución Mar May 23, 2006 2:11 am
Very Happy Hola amigo ceor y colegas solo quiero aportar un link donde aparece la descripción del producto que usó el amigo para limpieza de U.C(unidades condensadoras)
http://www.dow.com/safechem/es/product/perch.htm
Espero que con todos los datos que hemos aportados les sirva uno que les sea el más practico y efectivo para la limpieza de UC.O si tienen otro lo aporten.
Amigo ceor yo probaré encontrar este producto en el mercado y veré de aplicarlo.Gracias por el aporte colega.
olimareño
comentario del autor Mar May 23, 2006 2:58 am
este producto es el utilizado en las lavanderias, el olor es muy parecido al varsol. aqui a las lavanderias le decimos lavasecos. este producto es la base para muchos desengrasantes no corrosivos, de hecho en ocaciones simplemente lo reenvasan bajando la consentracion un poco de colorante y lo bautisan con nombre comercial y uno lo compra muchomas caro, así pasa con oros muchos productos. Wink
ceor
