| comentario del autor | Jue May 17, 2007 1:23 am | |
| asistió a la solución | Jue May 17, 2007 2:41 pm | |
| comentario del autor | Vie May 18, 2007 1:27 am | |
te dire tambien que la resistencia esta buena ,solo me resta probar nuevamente el bimetalico ya que no lo pude probar bien por no andar refrigerante para activarlo manualmente, pero de estar bueno me gustaria saber que otra cosa puedo probar antes de considerar que la placa electronica esta mala, por eso preguntaba si existe forma de hacer entrar la placa al descongelamiento sin tener que esperar que lo haga sola. |
| asistió a la solución | Vie May 18, 2007 3:36 pm | |
hola Antonio todo indica que es el timer electronico, este tiene un IC que es un timer programable,que maneja la compuerta o gate de un triac,que a travez de sus pines principales pasa el voltaje hacia la resistencia,bimetalico fusible de temperatura y cierra el circuito con la otra linea con el equipo desconctado utiliza el multimetro en continuidad y parate en la resist y busca en la placa del timer a ver de que punto sale cerciorate que el otro extremo del bimetal este cerrando con la linea,tal vez atravez del thermostato,quizas puedas medir directamente en la espiga o enchufle del cable principal y asi tambien comprueba si esta llegando linea al la pata del triac si es asi puedes puentear los pines del triac(calles de impreso mas gruesa) y ver si trabaja de trabajar, entonces revisa la placa en buscade soldauras frias,comprobar el triac etc,sino a cambiar tarjeta disculpa lo extenso y muchisima suerte |
| comentario del autor | Dom May 20, 2007 1:41 am | |
| comentario | Dom May 20, 2007 8:21 pm | |
Un abrazo y suerte |
| asistió a la solución | Mar May 22, 2007 7:02 pm | |
ahora revisa si el thermosteto se esta abriendo en cero ,hay algunos que no abren si no es por temperatura de todos modos revisa lo que te envio PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION DE LOS CIRCUITOS.PDF (96,03 kb) - ELECTRIC_CIRCUIT.PDF (20,66 kb) - |
| asistió a la solución | Vie May 25, 2007 10:23 pm | |
tal vez el diagrama del microcontrolador no ayudo mucho pero debes poner un amperimetro de gancho en la linea de la resistencia, puentear las lineas del triac y medir consumo y despues voltaje en la resist debe ser el voltaje de linea un +/- 3% por casualidad mide en la toma de la pared no vayas a tener un falso contacto o en la espiga y el voltaje se este cayendo de todos modos 77volts la resistencia debia calentar un poco bueno disculpa la demora pero estaba llegando tarde suerte |
| sin valorar | Mie May 30, 2007 2:14 am | |
