Hola, apreciados colegas resulta que no entiendo muy bien el sistema de descongelacion por gas caliente PUMP DOWN, les quedo muy agradecido si me pueden colaborar GRACIAS.
Johnko
sin valorar
Jue Dic 13, 2007 10:35 pm
mira bueno este sistema lo traen aparatos de camaras frigorificas y trabaja asi se supone ke el lado de alta presion del compresor o sistema de refrigeracion hay gas caliente en el lado de la condensadora esta funcion se ocupa por medio de una valvula selenoide ke esta isntalada ahi en la condensadora esta valvula tiene la descarga asta la evaporadora un reloj de deshielo la ase actuar o una tarjeta electronica dependiendo de la temperatura ke rekiera el usuario y la humedad se programa para ke el gas caliente aga el deshielo abriendo electricamente la valvula servido mi buen saludos
alfredobarahonalopez
