| comentario del autor | Mie Jul 09, 2008 3:03 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 09, 2008 3:29 pm | |
marisizuza escribió:Hola, un refrigerador whirpool de dos puertas (freezer no frost), lleva funcionando como 6 años, de un momento el freezer a otro dejó de congelar, se mantiene muy frío pero no llega ni a medio congelar; mientras que la otra parte del refrigerador enfría normal. Se escucha bastante el sonido del líquido dentro del aparato (tanto conectado y desconectado); los ventiladores funcionan bien, pero no hallo que es lo que hace que no congele. Hola Marisizuza, tu refrigerador tiene dos compresores/motores? Si es así, y creo que las Whipool con esa antigüedad lo tienen, puede que el compresor/motor del freezer y su circuito de frío no funcionen bien, pérdidas de gas o fallas en el compresor/motor (lo escribo doble para facilitarte la comprensión: el compresor es una bocha, por lo general de color negro, que se encuentra abajo y detrás de la heladera y tiene un motor dentro en baño de aceite). Una prueba que podés hacer vos misma es, con el refrigerador desenchufado del tomacorriente (muy importante si no se tiene descarga a tierra normalizada, y que casi nadie las tiene), tocar los compresores y determinar así el grado de temperatura de cada uno, el más frío es el que posiblemente falle, en cambio, si uno de ellos está demasiado caliente también puede indicar falla por exceso de funcionamiento al no cortar el termostato por falta de gas en el circuito y por lo tanto frío. De todos modos la solución te la da un técnico de Whirpool o algun otro que conozca este tipo de refrigeradores. Suerte |
