enfria poco
comentario del autor Mie Nov 21, 2007 7:01 pm
mido -6 al principio del evaporador y -4 al final.
El motocompresor debe estar desgastado.
¿Podre colocarle un termostato para que funcione dentro de ese rango de temperatura?
burrito71
comentario Mie Nov 21, 2007 8:29 pm
Hola amigo, nos aportas pocos datos para ayudarte.
No dices que es una heladera un freezer, un frigo bar,....??
LO que tu mides como temp. a la entrada del evaporador y a la salida con esa diferencia de unos pocos grados es algo normal, ya que se produce una evaporación.
Si pasasemos estas temp. a presiones con freon R22 estaríamos rondando los 46 psi.
Puede ser que esté faltando algo de refrigerante, y no que el compresor esté mal.
No dices si el compresor llega a esta temp, en mucho tiempo, como está el estado del "aparato" puerta, burletes, aislación.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 11:48 am
gracias amigo, tenes razon que aporte pocos datos.
Lo que pasa es que termine el curso de refrigeracion hace mas de un año y recien ahora pude comprar las herramientas necesarias como para meter un poco de mano y la verdad es que muchas cosas que tenia claras ahora se me olvidaron.
Es una heladera con freezer el problema es que enfria en el freezer y nada abajo.
Le carge gas y llego a las temperaturas que ya comente.
A mi me parece que son bastante altas, -6 y -4 y mido 10psi.
El refrigerante es R12.
De cualquier manera al otro dia la heladera volvio a tener el mismo problema, asi que seguramente tiene una perdida, de cualquier manera muchas gracias por tu aporte
burrito71
sin valorar Mar Nov 27, 2007 6:46 pm
Hola amigo, te diré que la presión de succión que debes tener en una heladera con freezer usando R12 debe ser de 4 psi a 6psi como máximo con lo cual estamos diciendo que tendremos una temp. de -23°C a 21°C respectivamente.
Bueno espero que encuentres la pérdida y tengas el refrigerador funcionando nuevamente.
olimareño
