EVAPORADOR CON ESCARCHA-FAEDA
comentario del autor Mar Nov 20, 2007 4:23 pm
Hola a todos, a ver si me pueden ayudar. Refrigerador FAEDA
En vista que el congelador no trabajaba, lo destapé y ví que el evaporador estaba lleno de escarcha, lo limpié y armé. A los pocos días volvió a pasar lo mismo. Pude notar que el reloj o timer estaba caliente, me imagino que más de lo normal pues nunca me dí cuenta antes.
No sé si el problema es en el timer, en la resistencia para quitar la escarcha, bimetálico..?
Como puedo comprobar cada uno de ellos, en especial el timer y el bimetálico??
CA
César A.
sin valorar Mar Nov 20, 2007 7:48 pm
Hola amigo, bueno el timer su funcion es temporizar el ciclo de descongelados.Como saber si este está funcionando es que cuando la heladera está conectada este tiene un motorcito que funciona hasta el momento que el timer con un contacto que lo mantenía en marcha lo detiene y también el motocompresor.
Estos permanecerán apagados detenidos hasta que un sensor de temperatura bulvo activa nuevamente el motorcito del timer por lo que se pone en marcha y vuelve a activar el contacto que detubo el motocompresor también.
Este ciclo se repite cada 7 u 8 horas dependiendo del diseño del fabricante.
Espero poder ayudarte con tu duda.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
sin valorar Vie Nov 23, 2007 7:08 am
César A. escribió:Hola a todos, a ver si me pueden ayudar. Refrigerador FAEDA
CA
Hola, revisa el motor del evaporador que es el encargado de recircular el aire dentro del refrigerador,y si no hay recirculacion del aire, al evap. se le va acumulando el hielo.
Para probar el timer busca hay un orificio (por lo regular al frente del timer)y ahi pudes girar el timer manualmente ya sea con un desarmador plano o con un dedo,
Esta prueba es mejor hacerla con el refri. desconectado del tomacorriente.El timer tiene solo dos pasos,uno es prender el compresor y el motor del evap.,el otro es el de descongelar el evap. y en este paso apaga el comp.y el motor del evap. y prende la resistencia para hacer el deshielo.
Para ver donde empieza el ciclo del deshielo dale una vuelta completa al timer manualmente y se van a oir dos click, si despues del primer click le das mas o menos 3/4 de vuelta antes de oir el siguiente click ese es el ciclo de enfiamento,pero si en vez de 3/4 le das 1/4 de vuelta ese es el ciclo del deshielo.
Ya que identificaste el ciclo de enfriamento/deshielo.pon el timer lo mas cerca del comienzo del ciclo del deshielo, conecta el refri.al tomacorriente y espera(pueden ser 1 o 2 horas,dependiendo el tipo de timer y que tan cerca del ciclo del deshielo lo dejaste)para ver si el timer y la resistencia trabaja vas a tener que hacer lo siguiente:Si le diste mas de 1/2 vuelta,quiere decir que si esta trabajandoel timer,siguele dando vuelta hasta el ciclo del deshielo lo dejas ahi por unos 10 o 15 minuto(o antes del comienzo del ciclo de enfriamento)le vuelves a dar vuelta manualmente al timer e inmediatamente al oir que entra el compresor pon la mano en la salida del aire del evaporador y si el aire esta caliente quiere decir que todo esta trabajando bien,pero si el aire esta frio quiere decir que la resistencia no esta trabajando, entonces hay que revisar el circuito de deshielo.
Componentes del circuito de deshielo: cables, terminales, resistencias, timer(puedes cambiar nadamas el microswitch para no cambiar todo el timer, estos timers estan hechos para no desarmarlos pero con si tienes practica para desarmar y armar lo pudes arreglar,si no tienes que cambiar el timer)
Para probar el termostato necesitas un termometro un vaso con agua y hielo.
Pon el termostato a la minima temperatura y, en el vaso con agua le pones el termostato y la punta del sensor del termostato.
le vas agregando el hielo y si ves en el termostato que llega a los 0 grados y no abre los contactos puede que este da~ado el termostato o puede ser que se necesita mas frio para poder habrir los contactos.como la temperatura del agua con hielo esta cerca de los 0 grados centigrados. entoces vas a tener que poner la punta del termostato dentro del congelador para ver si ahi abre los contactos,si abre los contactos quiere decir que esta bien y necesitas poner el sensor del termostato en la parte mas fria del refrigerador,pero si esta el sensor en el lugar correcto y no abre tienesque hacer una de estas 2 cosas:le falta gas al refri.y hay que cargarle refrigerante al refri. cambiar el termostato.
ya merito
