evaporador congela
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 11:47 pm
Es una heladera gafa no frost. Congela el evaporador ,bloquea el orificio que comunica el freezer con el refrigerador y peligra el circulador al ser alcansado por el hielo.
el termostato corta en -23ºc y arranca en -17ºc, el timer esta activado aprox. 6 hs y 10´ el proceso de descongelamiento, la resistencia tiene un valor de
393ohms lo cual indica que no esta cortada. en el refrigerador tiene un damper manejado por un termostato, este tambien anda correctamente ,cierra cuando alcanza una temp. mas baja que la que tenia el refrig. La presion no la pude tomar pero por la temp. del freeze supongo que el sit. refrigerante anda correctamente.
Desde ya agradesere cualquier orientacion que puedan darme.
loborl
sin valorar Mie Oct 28, 2009 11:53 am
Hola amigo, te diré que esta esplicación que das es buena, pero lo importante es saber si el proceso de descongelado se realiza realmente, como dices cada 6 horas.Tendrías que comprobar llevando el timer manualmente, hasta la posición de detención del motor que es cuando da comienzo el descongelado.Este debe durar un tiempo como para que limpie de hielo el evaporador, porque el que puede estar mal es el termostato de fin de deshielo.Lo interrumpe haciendo tan corto que no llega a limpiar el evaporador.
Es importante que recuerdes revisar que el tema de sellado de los compartimientos tanto del freezer y el refrigerador esten bien los burletes.Un ingreso de aire con alto porcentaje de humedad, lleva aque no normales deshielos no limpien.
Bueno espero soluciones el problema,un abrazo del olimareño.
olimareño
