| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 6:19 pm | |
tengo un combi Whirlpool no frost y al darle al mando de regular la temperatura funciona correctamente pero al alcanzar la temperatura deseada se para y luego nunca más vuelve a arrancar, tengo que bajar la rueda de regular al 0 y luego volver a girarla. De esta manera vuelve a arrancar. Podéis ayudarme? El fallo puede estar en un aparato bimetálico que está en la parte de abajo, en el congelador ?? Este aparato hace las funciones de termostato? Gracias. Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí |
| solución | Lun Jun 23, 2008 9:30 pm | |
El problema es el termostato no lo dudes, es posible que los contatos esten gastados. El bimetalico a que te refieres es para permitir el defrost, te invito a ver varios posts anteriores que respondi donde quedo claro el funcionamiento de una nofrost. Cuentame como te va. Saludos |
| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 5:26 am | |
perdón por dejar pasar tantos días. debo comprar un termostato pero no sé cual es, el modelo es un whirlpool cb60 y el número de servicio es 8501 782 01000 Con el número de servicio alguno de ustedes podría decirme qué termostato en concreto debo comprar? Es muy dificil cambiarlo? Si no es excesivamente complicado me gustaría hacerlo yo. Muchas gracias!! |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 1:53 pm | |
Es lo que mas me gusta de los foros, que a pesar de 33 años de experiencia aprendo diariamente algo nuevo. Este modelo de whirlpool no se comercializa en Colombia, pero me entre a Internet y lo conoci. El procedimiento para cambiar el termostato es sencillo, en la parte superior al abrir la puerta esta el control de temperatura, empieza con calma a desarmar, teniendo precaucion que el termostato trae un alambre o tubo delgadito que tiene internamente un gas, si se rompe el refrigerador no va a trabaja. revisa y estoy seguro que lo puedes bajar llevarlo a la tienda de repuestos y te lo venden igual, Los dos cables que tienen conexion no importan si se intercambia la posicion, de todas maneras has un dibujo como guia. Recuerda la importancia del bulbo sensor de temperatura, instalalo tal como esta, con mucho cuidado. Abrazos |
